Špatné sjíždění gumy
JardaP
Příspěvek od JardaP »
Čau.
Sjíždí se mě vnitřní hrana pravé přední gumy.Byl jsem na geometrii a vše ok.Pořád se sjížděla,tak jsem reklamoval ,ale stejný výsledek.Geometrie OK.Pry možna gumy nebo špatný ráfek.Přezul jsem na letní nový gumy a druhý ráfky a zase se začala stejně sjíždět i na tom.Tak jsem jel na jinou geometrii a i tam vše OK.Múže být na nápravě nějaká vůle,která se projeví až v pohybu,tak žeji geometrie nepozná?Kde mám hledat chybu?Díky za pomoc.
Opel Astra H Caravan 1,7CDTi 74kW Z17DTH 2005 ,OPCOM China Clon
Hellrider
Re: Špatné sjíždění gumy
Příspěvek od Hellrider »
Chybou může být podhuštěná pneu a nebo kulový kloub.
Příspěvek od Stan. »
Správné seřízení sbíhavosti se provádí se závažím 70kg na každém předním sedadle a přibližně polovičním obsahem nádrže. Jelikož odklon je dán konstrukcí z výroby, tak ho nelze již běžně seřizovat. Lze pouze trochu upravit s minimální tolerancí, výměnou 2 šroubů co drží tlumič a otočné těleso ložiska kola. Toto je nutné dělat a kontrolovat přímo na seřizovací stolici pro sbíhavost. Další možnost závady je vodící kloub otočného tělesa ložiska kola, který má asi na mysli také Hellrider. Je přinýtován k příčnému ramenu, při výměně kloubu se nýty nahrazují kalibrovanými šrouby. Vyvážení kola a správné nahuštění je samozřejmé. Vadný tlumič dělá pilovité plošky.
