CID – uvítací loga
PepaS
CID – uvítací loga
Příspěvek od PepaS »
Po více jak šesti letech jsem se na chvíli hrabal v nástrojích pro práci s češtinou ve firmwaru displejů CID/GID. Dodělal jsem úplné dekódování obrázků uvítacích log... nyní by tedy teoreticky bylo možné, udělat vlastní loga. Pro zajímavost přikládám všechny loga obsažené ve firmwaru třířádkových, barevných displejů.
Startup Logo - OPEL (Animované)
Startup / Shutdown Logo - HOLDEN
Obrázek Obrázek
Startup / Shutdown Logo - CHEVROLET
Obrázek Obrázek
Startup / Shutdown Logo - VAUXHALL
Obrázek Obrázek
Startup / Shutdown Logo - OPEL OPC / VAUXHALL VXR
Obrázek Obrázek
Naposledy upravil(a) PepaS dne 19 dub 2016, 10:58, celkem upraveno 2 x.
mironto
Re: CID – uvítací loga
Příspěvek od mironto »
To su obrazky dekodovane priamo z displeja? Pri tych OPC/VXR logach pouzili 3x skonvertovane TV levels 16-235 :)
Mne sa to animovane Opel logo tak paci, ze by som ho asi nemenil. Jedine, ze by to bolo toto: :mrgreen:
Sady
Příspěvek od Sady »
Prostě MEGA.:-) Mám jen jedno přání, az si budeš Pepo kupovat někdy další auto (typ, výrobce) dej nam prosím vědět. Takovou péči nemají ani Tesly u Elona Muska.;-)
PepaS
mironto píše:To su obrazky dekodovane priamo z displeja?
ano.
mironto píše:Mne sa to animovane Opel logo tak paci, ze by som ho asi nemenil.
animované OPEL logo sice nemá chybu, ale někdo by chtěl animované OPC logo. :-)
Sady píše:Mám jen jedno přání, az si budeš Pepo kupovat někdy další auto (typ, výrobce) dej nam prosím vědět.
Nestraš; naše Astra-G je čerstvě a bez problémů po STK, téměř 300.000 km na tacho a pořád dobře slouží... :)
Skrolant
Příspěvek od Skrolant »
Moc mi líbit se :mrgreen: jiné logo OPC a nejlépe animované, než ta nouzovka modrá, šlo by to vyzobnout z Jéčka ? ;)
https://www.youtube.com/watch?v=bgHtHnz-C0s
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
PepaS
Nevím – problém bude s rozlišením a paletou barev. Obrázky pro CID jsou v rozlišení 400 x 234 pixelů, max. počet barev v paletě je 128 a barvy v paletě jsou v RGB (3 x 6 bitů). V animaci je celkem 16 obrázků. Aby to nějak vypadalo, musí nastoupit dobrý grafik... a to já nejsem.
Jo, ještě CID Monoskop – ten asi viděli jen vývojáři ;)
mironto
S rozlisenim a paletou by som si nejako vedel poradit, najprv je ale potrebne zohnat nejaku vhodnu animaciu alebo video.
PepaS
Já si myslím, že to chce navrhovat v cílovém rozlišení a barevné paletě... dodatečná změna rozlišení a barevné palety je sice možná, ale kvalita bude asi bídná.
PepaS
Ještě k tomu logu z videa - obrázky jsou ve firmwaru CIDu komprimovány poměrně jednoduchým algoritmem. Pokud by se vytvořilo animované logo s náročnými obrázky (v řádku minimum po sobě se opakujících bodů), tak si nejsem jistý, zda-li by se do paměti displeje vůbec vešlo (jde to spočítat, ale teď se mi nechce).
mironto
Tych 128 farieb v palete je spolocnych pre celu animaciu, alebo jednotlive policka animacie mozu mat kazde svojich 128 farieb? A 6bitov z RGB znamena, ze sa berie len prvych 6bitov (teda ze vies menit jednotlive zlozky RGB len skokovo po 4)?
Ked to bude len logo na ciernom pozadi, tak to pojde dobre skomprimovat. Ta komprimacia je jednoducha per policko alebo nieco na obdobu animovaneho gif, kde sa este komprimuju identicke casti po sebe nasledujucich policok?
Naposledy upravil(a) mironto dne 18 dub 2016, 22:48, celkem upraveno 1 x.
