Zdravím všechny,
nemůžu nikde najít řešení a už jsem vyzkoušel snad všechno, tak třeba jste někdo měli něco podobného a poradíte co s tím.
Mám Astru H Combi 1,9CDTi 110kW rok výroby 2005.
Poslední dobou auto začalo cukat a chvilkama jelo absolutně bez výkonu. Nechal jsem tedy vyměnit klapky sání. Chvíli auto jelo bez problémů, ale pak začalo opět cukat a chvílema jelo bez výkonu. Po dohodě s mechanikem jsme nechali udělat repasi turba. Auto teď jelo bez problémů a zdálo se že je vše vyřešeno. Bohužel ale opět se stalo to, že auto přestalo jet tak jak má. Opět jsem jel bez výkonu jako kdyby byl plyn jen velmi málo zmáčknutý (do kopce bez šance přidat a to ani při snížení rychlostního stupně a z kopce auto mírně přidávalo). Nesetkali jste se prosím někdo s něčím podobným?
Zvláštní je, že bez výkonu jede auto jen někdy a pak zase jede bez problémů.
Díky za případné tipy.
Zbyněk
Ztráta výkonu i po výměně škrtících sání a repasi turba
Re: Ztráta výkonu i po výměně škrtících sání a repasi turba
Že by EGR ta mrška
zkoušel jsi čistit nebo měnit? A co diagnostika, hlásí něco?
ASTERIX 1.9 CDTI 110 kW
Diagnostika je základ.
Ahoj, to co píšeš mi dělá EGR ventil...čistím ho každý rok, přičemž po každým vyčištění zhruba dva měsíce Astra cuká.
Když ho nevyčistím, tak auto jezdí mizerně...
Děkuji moc za rady
EGR jsem měnil si před rokem a diagnostika nic nehlásí
tak jsem úplně bezradný a nevím co s tím.
Rady abych auto prodal moc nechci poslouchat, protože jsem s tím autem jinak maximálně spokojený.
Zkusím EGR ještě pročistit a snad to pomůže
Díky za tipy a mějte se
