OPC z20leh tecie olej
superhuman
cauko. chcel by som sa opytat. mam problem ze niekde tecie olej. mechanik povedal ze z turba. turbo sa vybralo poslalo na kontrolu ale ze na 100% je vporiadku. hadice k tubru su z vnutra trochu mast od oleja.
a auto robilo niekedy problem ze pri vyhodeni do neutralu proste zdochlo. nie stale len sporadicky. neviete kde moze byt problem?
Re: OPC z20leh tecie olej
Máš v háji turbo. Budeš jej na 100% měnit. KKK 04 OEM turbo je konstrukčně špatné pro Z20LEH.
superhuman
nechapem preco mi potom povedali nejaky profici v madarsku ze turbo je vporiadku. ok a co si tym myslel ze mam dat ine turbo? alebo ako?
superhuman
alebo mas niekoho kto robi repas?
Myslím, že jsem Ti to napsal jasně. Nic o repasi jsem nenapsal.
Celý problém je uvnitř v kluzných ložiscích, které nemají životnost. Pod zatížením v tlaku začnou propouštět olej. Tví profící v maďarsku to testovali při aplikačních teplotách ? Pochybuji .....
tady máš video:
https://www.youtube.com/watch?v=OOJLapHTYRQ
Je na něm přesně vidět jak se ze suchého turba za jízdy pod tlakem stane kapající olejnička. Zdůrazňuji pod tlakem !!!
Řešení existuje
tady máš video:
Řešení existuje
superhuman
ok super dakujem za info. a ake riesenie existuje? da sa robit repas turba alebo kupit nove?take iste alebo ine? co by si odporucil?
Doporučuji neřešit repas a ani nové stejné turbo. Stejné OEM KKK04 jde koupit za cca 14.000 Kč. Za chvíli je to tam kde to máš teď. Vyhozené peníze. Také nedoporučuji používat restrikční šroub na turbu, který omezuje olej, turbo sice méně kape, ale je to cesta do pekel.
Osvědčilo se mi nechat na zakázku vyrobit lepší těsnění středu na nové OEM turbo, respektive přepracovat nové turbo o nové kluzné ložiska se zátkami, ale znamená to nárust ceny o více než 120 %. Dělá to courtenaysport v UK za příplatek k ceně nového turba plus cca 355 Liber. Je to ve volbě option 6 "K04 360 Bearing + seals Exhaust cut bach (stage1.5)"
http://courtenaysport.co.uk/buy-online/ ... d_114.html
Je to balík, ale stojí to za to, již několik let na něj jezdím a bez problému.
Také jsem vyměnil původní GM olej 5W-30 DEXOS2 za 5W-40 plnou syntetiku. Tato viskozita motoru prospívá výborně.
superhuman
Super dikes. A ten option 1 a 2 dat pre vxr?
superhuman
A na aute mam aj upravenu riadiacu jednotku
superhuman píše:Super dikes. A ten option 1 a 2 dat pre vxr?
Ano
