Ahojte,
mam zaradeny napr. 3prev. stupen a pustim plyn.pedal, tak z pravej casti, zo zadu sa ozyva klepotanie. To klepotanie potom pocut na celej pravej strane. Akokeby tam nieco bolo uvolnene a bola tam vôľa. Auto pozeral aj chlapik, nic nenasiel. Ked vyradim, tak pocut klepotanie, ale omnoho menej.
Netusite, co by to mohlo byt?
Pokusim sa to dnes nahrat... DIK
Klepanie od napravy - ked pustim plyn
Opel Astra H, 1.9cdti, 88kW, r.v.2009
Re: Klepanie od napravy - ked pustim plyn
Mozno by pomohlo dat aj vediet ake mas auto
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Opel Astra H, 1.9cdti, 88kW, r.v.2009quicky píše:Mozno by pomohlo dat aj vediet ake mas auto
Inak mal som menene aj loziska v spojke, mozno to nijak nesuvisi, ale....
A chystam sa menit rozvody....
DIK
Tak dnes auto na zdvihaku.
Vsetko skontrolovali - napravy su pevne. Ale opat to klepoce.
Nasiel sice taky drziak vyfuku bol odlomeny, tak to zvaril, mysleli sme, ze to prave rezonuje, ale toto to nebolo.
To klepotanie pocut len za jazdy, vychadza z pravej strany.
Prosim poradte mi... dik
Je to pravidelne klepotanie a zavisi od rychlosti? Potom by to mohol byt homokineticky klb
To klepotanie nie je pravidelne, pocut ho hlavne pri nizsej rychlosti (ca.50-60km) a hlavne ked su nerovnosti. Ale podla servisu napravy mam pevne.Marek65 píše:Je to pravidelne klepotanie a zavisi od rychlosti? Potom by to mohol byt homokineticky klb
Tak islo mi o to ci je klepotanie od otacok kolesa, alebo od nerovnosti. Zmen servis. Tycky stabilizatora, pripadne uchytenie stabilizatora sa kontrolovalo alebo menilo? To je snad prva vec co na nasich Astrach klepoce na naprave, pritom naprava ako taka je pevna.
Tak prezuval som na letne a zistil som, ze plasty na prednom naraniku su uvolnene, tak som ich dotiahol. A niekde na fore som cital, ze pri prezvani chlapik vsetky "spoje" prestriekal WD40 - co som spravil i ja. Tak a to klepanie ustalo. Nie uplne, ked su uz vacsie hrbolce, tak to este pocut. Ale to bude asi tlmicom, volali mi prave zo servisu, ze tlmic nevyzera dobre.
