Chyba ECN 242f75
akrel
Chyba ECN 242f75
Příspěvek od akrel » 26 bře 2016, 19:03
Zdravím,
dnes cca po 3km se mi rozvítilo auto s klíčem(nouzák).Zastavil sem a zjistil chybu ECN242F75.Pak nastartoval a jel dál.Po 15km jízdy kontrolka náhle zhasla a byl klid.Po dalších 10km jizdy se opět rozsvítila a svítí nadále. Napadá vás něco,čím to je?Děkuju za každou radu a pomoc.
Re: Chyba ECN 242f75
Příspěvek od Stan. » 27 bře 2016, 09:21
P242F - Filtr prachových částic - snímač tlaku (B175 - čidlo tlaku výfukových plynů)
Filtr sazí vznětového motoru přetížen (pravděpodobně ucpaný a provést regeneraci).
akrel
Příspěvek od akrel » 27 bře 2016, 09:50
Díky,
pomohlo by,kdybych to zkusil sám jízdou vypálit,nebo spíš pro jistotu přes diagnostiku vyvolat?
Příspěvek od Stan. » 27 bře 2016, 10:05
Zkus to vypálit delší jízdou, případně zjistit přes diagnostiku zda vypalování začalo.
Nejlépe je na kontrolu MKJ (modul komfortní jednotky) od PepaSe. Kdy je na displeji
stále pod kontrolou vypalování a také teplota chladící kapaliny. Kdo jej má, tak MKJ
si nemůže vynachválit (bohužel je nutný pro jednotku MKJ displej GID nebo CID).
akrel
Příspěvek od akrel » 27 bře 2016, 11:17
Ted sem to projel(cca 25km,otačky furt kolem 2500).Při jízdě neustále svítila kontrolka nouzáku.Přijel sem domu,vypnul auto.Pak sem nastartoval,nouzák zhasnul a auto jede,jak má.Tak ted sem z toho blázen.
Hellrider
Příspěvek od Hellrider » 27 bře 2016, 11:21
Pokud máš nefunkční lambda sondu tak ti delší jízda nepomůže.
A při totálním ucpání DPF můžeš odrovnat turbo.
Můžeš zkusit samovypalování. Ale to musíš jet 180km/h.
Při téhle rychlosti dosáhne DPF 600°C potřebné k samovznícení a spálení sazí.
Tato chyba V 90% znamená zanesený EGRko.
Vyndat vyčistit vrátit vymazat chyby.
postup jak na to
http://www.youtube.com/watch?v=IV-GcP5tol8
Pokud se chyby vrátí šel bych na diagnostiku.
Hellrider
Příspěvek od Hellrider » 27 bře 2016, 11:33
Možná se ti to povedlo. 2500 otáček po určitou dobu spouští nenucenou i nucenou regeneraci DPFka.
A na celí proces regenerace stačí 10-25minut.
Ale jestli nechceš pořád trnout strachy tak MKJ je super volba.
jajo
Příspěvek od jajo » 25 črc 2016, 08:20
Mám rovnaký problém. Chcel by som sa Vás opýtať, kde presne sa ten snímač nachádza?
Mne vyskakuje tento problém už pri 58% zaplnení DPF. Keď nabehne regenerácia DPF (zregeneruje na 8%) tak je zas dobre ale akonáhle sa priblížim k tým +- 60% opakuje sa to. Rozdiel tlakov vyskočí na cca 22 kPa, čo mi príde na dosť zanesené DPF ale na druhej strane tých 60% mi nepríde na to že by mal byť filter upchatý. Odhadujem to na poruchu snímača. Neviete mi poradiť, či to odstránim výmenou snímača tlaku? Neskúšal to tu už niekto?
Astra H Caravan 1,9 CDTi, 74 kW/101k, 260Nm, 2008, RaceChip 90 kW/122k, 312 Nm
Hellrider
Příspěvek od Hellrider » 25 črc 2016, 20:16
Pokud ti jdou regenerace tak to nejsou tihle čidla. Ale podíval bych se na čidlo tlaku a na hadičky.
Foto a ostatní info okolo je popsáno v tomto vláknu. https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... 3&start=30
Mně auto regeneruje při 90% na 16%.
jajo
Příspěvek od jajo » 26 črc 2016, 09:09
Mne sa spúšťa regenerácia pri 80% pri poslednej to bolo po 1050 km. Teraz som na 60% a asi 750 km, takže ďalších 300 km to budú zase galeje... Skúsim pozrieť tú hadičku, podľa kódu motora by som mal mať už len jednu...
Ďakujem.
