Ahojte,
včera sa mi stala zaujímavá vec,
robil som niečo na aute tak som odpojil baterku, po skončení znova pripojil.
keď som na druhý deň išiel na aute tak som zistil že nefunguje automatické dobiehanie okien na oboch stranách - keď dlhšie podržíte tlačítko tak by sa mali zavrieť same.
prešiel som pár kilometrov a na strane vodiča začalo fungovať, u spolujazdca to stále nejde a musím pri otváraní okna držať tlačítko celý čas.
neviete čo to môže byť ? nejaká prkotina ? poistka ? - to asi nie, to by okno nešlo vôbec
diky
Automatický dobeh okien - nefunguje pri spolujazdcovi
Opel Astra H, r.v. 2008, 1.6 85kw (Z16XER)
Re: Automatický dobeh okien - nefunguje pri spolujazdcovi
Po odpojeni baterky je treba nastavit automaticke dobehy. Podrz tlacidlo otvarania okien az kym nedojde okno na doraz a necvakne (cca po 1-2sek). Toto treba spravit s oboma oknami na oba dorazy - hore aj dole.
aha, možno som to na jednom okne nevedomky spravil a pre to to funguje,
dik za tip, zajtra vyskúšam
diky marek, funguje
