Brzdy..
TrewCZ
Brzdy..
Příspěvek od TrewCZ »
Ahoj.
Dneska jsem málem navštívil kufr jedné fabie.. Kvůli tomu že mi Astra skoro nebrzdila... Pedál jsem měl na podlaze, ale brzdy skoro bez účinku. Což ve cca 150 km/h moc příjemné nebylo.. Pomohlo až uvolnení pedálu a pak už brzdy brzdily normálně.
Kotouče, destičky a kapalina byly vyměněný v březnu tak by měly být ok.
Netuší někdo co by to mohlo být?
Astra H caravan 1.7 CDTI, 81kw, r.v. 2008/CD 70 NAVI/CID/
jendaland
Re: Brzdy..
Příspěvek od jendaland »
Ahoj, nedávno jsem měnil brzdové hadičky a repasoval brzdové třmeny, tam byla potrhaná prachovka a brzdový váleček vlivem nečistot a koroze nejezdil jak má. Zkontroluj brzdovou kapalinu, sundej kolo a mrkni na ty třmeny, já jsem se rozhodl pro výměnu těsnění + válečku u tebe může být problém jen v těsnění (jsou tam 2) vnější prachovka+ vnitřní gumička cena sady mě vyšla ca 400kč na jeden brzdič i s pastou od ATE, brzdové hadice mohou být potrhané nebo prolínat(raději rovnou vyměň) cena za hadice přední cca250kč kus.
Pak je možný součet různých drobností se špatně odvzdušněnou soustavou a je to. :shock:
