Ahoj,
hledal jsem na netu, leč neúspěšně. Mohl by mi někdo poradit?
Opcom mi vrací chyby:
B0166-05 - Compartment Temperature Sensor Circuit High Voltage
B0186-05 - Solar Sensor Circuit High Voltage
Díky za každou radu.
Nefunkční klima - chybové kódy
Re: Nefunkční klima - chybové kódy
1 - Zkrat k napětí nebo přerušení obvodu řídicí jednotce terminálu 20 ( XC42 )
2 - Zkrat k napětí nebo přerušení obvodu řídicí jednotce terminálu 21 ( XC42 )
Takže problem bude asi v řj klimatizace
Opel Astra 1,8 103 kW, Z18XER, Caravan, Cosmo, 2009, White Astra H Squadron
Huh, a zafira (astra) má ještě jinou jednotku kromě samotného ovládání? To se mi tu válí ještě jedno
Takže to není až taková tragédie přehodit
to je jenom to co vyčtene z diagnostiky. asi bych ji zkusil vymenit, a pak bych asi zajel za specialistou na klimatizace.
