Astra H problem so sacím potrubím?
macgyver
Příspěvek od macgyver »
Po naštartovaní a pridaní plynu otáčky klesnú z cca z 1000 na 500 otáčok potom vybehnú hore motor striela do sania. Ak sa zohreje zlepši sa to ale nie je to ok. Chybove hlasenie bolo chudobná zmes paliva. Mechanik pretesnil sacie potrubie skusil menit riadiacu jednotku chyba stale trvá. Poradťe prosím. Momentalne bez chyboveho hlasenia.
Astra H Z16XEP
Naposledy upravil(a) macgyver dne 21 říj 2015, 19:50, celkem upraveno 1 x.
Re: Astra H problem so sacím potrubím?
Příspěvek od Stan. »
Těžko Ti může někdo poradit, když nenapíšeš ani základní věc jako je typ motoru, případně jakou to vyhazuje chybu. Může být také vadný snímač teploty chladící kapaliny a řídící jednotka pak špatně vyhodnotí složení směsi.
macgyver
Stan. píše:Těžko Ti může někdo poradit, když nenapíšeš ani základní věc jako je typ motoru, případně jakou to vyhazuje chybu. Může být také vadný snímač teploty chladící kapaliny a řídící jednotka pak špatně vyhodnotí složení směsi.
Obe teplotné čidlá sú vymenené, sanie pretesnené auto stále blbne striela za studena do sania, ak sa zohreje tak je to v celku dobré. PC nepíše žiadnu chybu. Nestretol sa tým niekto?
