Příčina nouzového režimu
Ahoj všem, mam astru r.v. 2004, motor Z16XEP, cca před třemi dny mi auto začalo škubat a otačkoměr ne nepustí přes 3000 otáček. Funkcí brzda plyn jsem si vyjel chyby: 014100, 017152, 034000, 044306, 111206, 111606, 148106, 148206, 157100. Některé kódy jsem prostřednictvím tohoto fora rozluštil některé ne. O co se mi jedná je to, co z uvedených chyb hazí auto do nouzáku? Vzal jsem to vylučovací metodou, tedy čidlo vačky jsem měnil již několikrát a to vždy z důvodu pomalého klesání otaček. Chyby sahary(jsou dvě) v podstatě mnou způsobené(jede mi pouze na jednu, nejvyšší rychlost), cca dva roky, bez problému, pouze chyba v RJ. Na co se chci zeptat je, zda za nouzovým režimem stojí vyhřívání lambda sondy či jiná chyba, kterou jsem nedetekoval, děkuji už jen za přečteni mého dotazu a za jakoukoliv radu, hezký den všem.
Re: Příčina nouzového režimu
Nevím zda Ti to pomůže, zde je popis chybových kódů pro postupné odstranění:
Těžko dedukovat, kterou z těchto závad v ŘJ vyhodnotí pro nouzový režim
014100 Obvod ohřevu snímače katalyzátoru O2
017152 Systém úpravy paliva (chudá nebo bohatá směs)
034000 Obvod snímače vačkového hřídele (nesprávná funkce)
044306 Odvětrávací ventil palivové nádrže (zkrat nebo přerušení proudového obvodu)
111606 Obvod ventilu termostatu chladící kapaliny (zkrat nebo přerušení proudového obvodu)
148106 Obvod regulace ventilátoru 1
148206 Obvod regulace ventilátoru 2
157100 Nesprávná funkce obvodu brzdového spínače (přerušovací a spínací kontakt spínače dává nepřijatelnou hodnotu)
ja bych to tipnul na cidlo na vačce,neco podobnyho se mi stalo ale na jinym aute.....a je to jenom muj odhad
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
Chlapi diky moc, vypada to, že budu muset chybu po chybě..
Čau.
Mě zas nepravidelně během jízdy spadne do nouzáku.Auto s klíčkem.A po několika set metru nebo km zas zhasne a jede jako by nic.Stává se to cca 1-2 měsíčně.Diagnostika nic neuložila.Kromě chyb které tam byly před tím i po tom a nedělalo to nic.Přoč se ta chyba neuloží?I když trvá krátce.Jen pro info .Tyto chyby tam byly:
B1016 - Vehicle Identification Number Not Programmed
(00) - Intermittent
U2141 - Invalid Data from REC (Rear Electrical Centre)
(71) - Present
U2101 - CAN-Bus (Mid Speed) Maximum Configuration List Not Programmed
(00) - Present
U2102 - CAN-Bus (Mid Speed) Maximum Configuration List not Complete
(00) - Present
B2976 - Driver Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B2996 - Rear Left Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
B3001 - Rear Right Door Switch Circuit Open or High Voltage
(05) - Present
Díky.Jo a mám diesel.
(00) - Intermittent
(71) - Present
(00) - Present
(00) - Present
(05) - Present
(05) - Present
(05) - Present
Opel Astra H Caravan 1,7CDTi 74kW Z17DTH 2005 ,OPCOM China Clon
