rušivé pípání při zapnutém rádiu CD30 MP3
BikerM
Příspěvek od BikerM »
Ahojte!
Koupil jsem si před pár dny Opel Astra H Combi 1.9 CDTI 88 Kw, r.v. 2005. V autě je autorádio CD30 MP3, při zapnutí mi normálně hraje, ale každých cca 8 vteřin se ozve nepříjemné pípnutí. Pípání je v pravidelných intervalech těch cca 8 vteřin po celou dobu zapnutí rádia. Přičemž se zároveň při pípnutí na informačním panelu objeví nápis Program Radio. Bohužel se toho nemohu nijak zbavit, koukal jsem na různá nastavení rádia a nic nepomáhá. Je to tak rušivé, že se rádio nedá poslouchat. Rádio má jiný odstín než zbytek palubovky, předpokládám tedy, že bylo měněné a možná i to má vliv.
Nevíte prosím někdo jak tento problém vyřešit? Případně kde by mohla být chyba?
Děkuji!
lukas114478
Re: rušivé pípání při zapnutém rádiu CD30 MP3
Příspěvek od lukas114478 »
Rádio nie je napárované na tvoju Astru. Treba nájsť niekoho s diagnostikou, kto ti pomôže ;-).
Opel Astra H 1.7 CDTi (74 kW) 10/2009, modrá metalíza
BikerM
lukas114478 píše:Rádio nie je napárované na tvoju Astru. Treba nájsť niekoho s diagnostikou, kto ti pomôže ;-).
Aha. Myslel jsem si to. :/ Myslíš, že je nutné jet na diagnostiku do Opelu nebo stačí jakýkoliv automechanik s diagnostikou?
Dneska k jednomu totiž jedu (na výměnu oleje a čidla filtru pevných částic), tak mu řeknu jestli je schopný se svou diagnostikou tenhle problém vyřešit.. Dám vědět jak jsem dopadl. :)
silver
Příspěvek od silver »
ja myslim ze ak nema tech 2 tak stym nehne ;) ..drzim palec
lukas114478
Určite budeš potrebovať niekoho s TECH 2-kou. Ja som nedokázal ani s OP-COM-om spojazdniť rádio.
BikerM
lukas114478 píše:Určite budeš potrebovať niekoho s TECH 2-kou. Ja som nedokázal ani s OP-COM-om spojazdniť rádio.
Tak bohužel se nezadařilo. :( Sháním tedy někoho s TECH 2 v Karlovarském kraji. Ups.. :/
Příspěvek od swabel »
Bolo rádio odpárované z predošlého auta, alebo máš k nemu security kód? Ak nie, tak Ti nepomôže ani TECHII, ani MDI.
troodon
Příspěvek od troodon »
nech ti byvaly majitel da povodne radio co tam bolo a hento si moze doma dat na stol ako tazitko - slo by to este spravit na stole u odbornika ktory by bud precital a dekodoval security kod z radia ale menej roboty by dalo nasypat do toho Flash ako z výroby a potom by si to vedel priparovat idealne cez tech2 lebo opcom ti neponukne vsetky index kody nevraviac o tom ze tam je dobre nastavit audio kody, teplotne. Konfiguracie zberníc a ich obsadenie jednotkami by mal zvladnut aj opcom ale lepsie ked to robis min cez tech2.
Vzhladom na hodnotu tych radii a hodnotu vlastného casu by som na tvojom mieste zhanal radsej odparovane radio alebo minimalne radio so znamym kodom. Samozrejme pri pripárovaní musis mat aj security kod od svojho auta.
A ak mas vela penazi a v radiu nikto nemenil VIN tak sa da podla pôvodného VIN zistit security kod darcovskeho auta/radia a potom by slo odparovat, no je tam riziko ze niekto uz mohol to radio skusat priparovat inde a pomrvil ho takze tu moznost by som zvazil jedine ze by ti niekto ten kod zistil za minimalne prachy.
BikerM
troodon píše:nech ti byvaly majitel da povodne radio co tam bolo a hento si moze doma dat na stol ako tazitko - slo by to este spravit na stole u odbornika ktory by bud precital a dekodoval security kod z radia ale menej roboty by dalo nasypat do toho Flash ako z výroby a potom by si to vedel priparovat idealne cez tech2 lebo opcom ti neponukne vsetky index kody nevraviac o tom ze tam je dobre nastavit audio kody, teplotne. Konfiguracie zberníc a ich obsadenie jednotkami by mal zvladnut aj opcom ale lepsie ked to robis min cez tech2.
Jinak řečeno... Jsem v pytli! :( Tyjo netušil jsem, že s tím bude tolik práce. Bohužel security kód samozřejmě nevím.
BikerM
Tak jsem dnes byl v Německu v servise Opel a odjel jsem s prázdnou. Chtěl jsem aby mi autorádio spárovali. Bohužel nevím security kód a doufal jsem, že budou schopni v servise mi kód nějakým způsobem načíst a rádio zprovoznit. Bohužel. :( Nevím zda to zvládnou udělat, ale mají to zakázané a nebo to prostě nejde. Servisák mi akorát řekl ať si u nich koupím rádio nové a prý mi ho spáruje..
Je nějaká možnost, že kód mi někdo vyčte?
Koukal jsem na origo rádia a jsou dost drahé. :( Napadlo mě, že prostě koupím rámeček do auta a dám tam neoriginální rádio. Ale tím bych v podstatě přišel o ovládání info panelu a ovladače na volantu by mi byly také k ničemu.. :(
Do toho mi ještě na info panel hlásí, že hledá telefon a ten samozřejmě nenačte.. Takže potřebuji tuto funkci nějakým způsobem zrušit, ale zatím jsem nikde nevykoumal jak a na diagnostice taky nic nenašli.
