Astra H 1.7 cdti problém
extipman
Příspěvek od extipman »
Zdravím všechny a prosím o radu.U motoru Z17DTL 59kW se stalo,že během jízdy ta mrcha cukla a po dalších několika stech metrech zhasl motor.Při pokusu o nastartování motor točil,ale nenaskočil.Nastartoval asi po 10min a to ihned a jel jsem dál.Žádnou chybu na palubce nehlásí.Stalo se to už několikrát,čím by to mohlo být?Díky Jarda
zichi
Re: Astra H 1.7 cdti problém
Příspěvek od zichi »
Odhaduji, že to cuknutí a zhasnutí bylo nedostatkem paliva nebo vzduchu. Takže zkontroluj filtry, pokud nemáš šutr v nádrži a neucpává ti čepradlo
matyyysek
Příspěvek od matyyysek »
Tento istý problém riešil známi a mal tiež ten istý motor , nakoniec ostal vysieť na dialnici , bol to snímač klukovej hriadele , neviem prečo iba na 1,7 to odchádza , tak mu bolo povedané v servise .
ASTRA H CARAVAN,2007 1,9 CDti 88kw,COSMO in black skin
stanomata
Příspěvek od stanomata »
najprv by som to dal na diagnostiku a potom špekuloval ;)
chiping 74 KW/ 100
