Zdravím,
mám otázku....myslíte že by byl velký problém vyměnit šnečka za kousek z 3.0CDTI?jestli mám nechat repasovat turbo a nebo koupit něco většího.Auto se bude upravovat co se výkonu týče a proto by chtěl vědět jak velký problém by to představovalo...hadice,upevnění atd atd..popřípadě jaké jsou rozdíly v plnících tlakách apod..
Díky
							turbo z 3.0
Re: turbo z 3.0
Ten trojliter nebol konstrukcne dobre rieseny, pokial sa dobre pamatam, mal problemy s teplom medzi valcami, cize pripadne nahananie vykonu moze priniest problemy.
Ale to je len teoria, mozes skusit kontaktovat www.teoracing.sk ci robili nieco podobne a ake su rizika
 Astra H, Z19DT
						Re: turbo z 3.0
Komo on to chce asi na bicykel alebo na 1,3CDTI?   myslím to turbo z 3jky narvať
Zajacov daj si do popisu, čo máš za auto aký motor a pod.... alebo sem upresni kam to turbo z 3,0 namontovať na aký motor. Aj keď môj názor je ak chceš výkonnejšie auto tak predaj to čo máš a kúp si s vyšším výkonom, lebo zbytočne nasypeš do toho prachy a znížiš životnosť motoru, ak si nespôsobíš iné problémy.........
						Re: turbo z 3.0
Zle som pochopil, resp precital.
Podla dalsej temy, kt ma, to chce na Z19DTH
 Astra H, Z19DT
						Re: turbo z 3.0
Ja tam mam gtb2056 z alfy 2,4 210 ps. Je to idealny kompromis medzi naspupom tlaku a max objemom dodavaneho vzduchu. Pozri na alfatuning.sk projekt GT. K turbu budes potrebovat aj zvody z alfy 2,4 5V a odrezat + zavarit jeden valec na zvodoch. Alebo prerobit orig turbo na hybrid.
							BMW E60 530D 320PS
Re: turbo z 3.0
tiez mi pripada logickejsie tam skusit dat diely z nejakeho pribuzneho motora a nie z motora, ktory navrhol niekto iny na uplne inom kontinente  Ak sa nemylim tak ten trijliter je Isuzu. Predpokladal by som ze s fiat motormi to nebude mat moc spolocneho, ale iba teoretizujem
 Ak sa nemylim tak ten trijliter je Isuzu. Predpokladal by som ze s fiat motormi to nebude mat moc spolocneho, ale iba teoretizujemBMW F21 B47 170kW Valencia Orange 2016
OP-COM 2014
OP-COM 2014
