padají otáčky při pohybu volantem
TrewCZ
Příspěvek od TrewCZ »
Ahoj..
na mé Astře se objevil problém.. Když stojím a pohnu volantem tak mi dost padají otáčky... i o 200 netuší někdo čím to může být?? :(
Astra H caravan 1.7 CDTI, 81kw, r.v. 2008/CD 70 NAVI/CID/
Komo
Re: padají otáčky při pohybu volantem
Příspěvek od Komo »
Servo sa sprava ako sa ma?
Astra H, Z19DT
TrewCZ
Servo právě běhá normálně...
quicky
Příspěvek od quicky »
Dnes som to vyskusal a robi to aj mne, keby si to tu nepisal tak si to asi ani nevsimnem :?
OP-COM 2014
Marek65
Příspěvek od Marek65 »
Ja som si len vsimol, ked otacam volantom pri volnobeznych otackach tak mi troska zhasinaju displeje, proste vidno ubytok prudu, kedze servo je elektricke. Ale nejake problemy som nezaznamenal.
Příspěvek od swabel »
Servo ma hodne velky odber prudu, nic si z toho nerobte. Hlavne za jazdy to musi byt OK.
