Ahoj,
již delší dobu jsem pozoroval cinkání z motorového prostoru, hlavně při studeném startu. Nakonec jsem odhalil zdroj zvuku a to pojistku kapoty. Už jste to někdo řešil? Dá se pojistný hák (mechanismus) vyměnit, nebo nějak upravit. Když si pohraji s vodící oskou pojistky je chvíli klid, ale časem je to zase znovu.
Díky
							Cinká pojistka kapoty při startu
Astra H 1.7 74 kw r.v. 2007
Re: Cinká pojistka kapoty při startu
Hod ocko do knihy "Jak na to" neco by tam melo byt o stelovani.
Super, tak něco se v "Jak na to" našlo str. 255 - 256. Zkusím seřízení přední kapoty a když to nepomůže, nechám vyměnit nit (osku).
Tak jsem si pohrál s pojistkou i zámkem kapoty. Namazal vazelinou a ono se to snad ještě zhoršilo. Zkusím na pár dní vyndat pojistku a pokud to přestane jsem na správné stopě. Pokud ne, budu muset hledat dál. Napadá mě ještě vlnovec, jestli necinká o motor. To by, ale asi nebylo tak slyšet.
Nastav si dorazy na kapote a bude po probleme si myslim
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Jak nastavit? Dle knížky jak na to má kapota být 2 mm pod úrovní blatniku. No a to mám. Takže jsem na černé dorazy nesehal. Nebo mám stelovat s kolikem zámku? Mám dát kapotu níže, nebo výše?
podla mna by si tie dorazy mohol troska dvihnut, aby na ne ta kapota dosadla a drzala pevnejsie tym padom. rozumieme sa, ci pisem jak madar?
OP-COM 2014
OP-COM 2014
Pohoda rozumím ti. Jinak stačilo o 3 mm přitáhnout zámek kapoty a je ticho. Vibrace způsobuje variabilní časování při startu. Nemoc motorů xer.
