Zdravím,
mám problém s mojí Astřicí. Při otáčkách cca mezi 1800-1900ot/min se znatelně rozvibruje motor a je dost hlučný. Pod a nad tyto otáčky se to zdá být v pohodě, děje se to ať mám zařazenou jakoukoliv rychlost. Nejvíc znatelné je to, když je auto studené, když se ohřeje je to o trochu lepší. Když lehce sešlápnu spojku, tak pedál citelně vibruje. Při chcípnutí motoru je slyšet na konci nepěkný šustivý plechový zvuk. Na volnoběh auto poměrně dost vibruje. Setkal jste se s tím někdo?
Předem díky za rady.
1,9CDTI 88kw vibrace motoru
Re: 1,9CDTI 88kw vibrace motoru
Dvojhmonovy zotrvacnik je na konci svojej zivotnej puti....
Astra H, Z19DT
Ok, díky.
Tak já svůj dotaz přesunu na inzerci zda se někomu neválí doma navíc...
Co jsem koukal tak ta cena je celkem lidová
Ja som prednedavnom brazdil vody internetu (kedze raz to urcite pride) a momentalne sa da zohnat aj so spojkou u nas za cca. 550 Eur alebo potom z Ebayu ak trafis tak cely set som videl uz aj za nejakych 450 Eur.
Nevravim ze je to malo, ale autorizak by si zobral 1000+
Astra H, Z19DT
OK, díky za tip. Porozhlédnu se v ČR. co jsem koukal tak se to tu pohybuje nějak podobně.
