Demontáž autobaterie
pa9
Příspěvek od pa9 »
Ahoj, potřebuju radu...musím vyměnit baterii, ale ztroskotal jsem na šroubu, který drží z boku plech-takový ten plochý, který zajišťuje baterii proti pohybu. Šroub se protáčí, prostoru jak v hodinkách a s baterkou nehnu. Napadlo mě ten plech brutálně ohnout, ale je dost pevnej...:-( Nestalo se tohle někomu? Přeci nebudu vozit baterku u spolujezdce s protaženými kabely k motoru?
OPEL Astra H Caravan 1.9 CDTi 88 kW /120 HP Obrázek
ex: Ford Galaxy 1,9 Tdi 66 kW r.v.1997
Ford Escort combi 1,9 r.v.1998
VW Passat combi 4x4 1,9 r.v.1988
Škoda 120 r.v.1978
TrewCZ
Re: Demontáž autobaterie
Příspěvek od TrewCZ »
Co jsem četl, tak se to stává docela často.. Měl jsem stejný problém, ale já tam místo plechu měl nějakej plast. Tak jsem baterkou pořádně škupl a ten plast praskl. U toho plechu asi tahle metoda nepomůže no..
Astra H caravan 1.7 CDTI, 81kw, r.v. 2008/CD 70 NAVI/CID/
pa9
Příspěvek od pa9 »
Ten plech je na několika místech pěkně prolisovanej, takže hrubá síla mi nepomohla. Napadlo mě odvrtat, ale když se šroub protáčí, tak se asi taky nechytám.
Škoda 120 r.v.1978
Příspěvek od vojta »
hrubá síla a pak si kup novej držák http://www.opelmarket.cz/dily/drzak-bat ... 1-285.html
pa9
Příspěvek od pa9 »
Nooo, to se ta baterka prodraží...:-) Ale dík za radu, možná na to dojde.
Škoda 120 r.v.1978
Zkouse jsi, jestli predesli majitel nahodou nedal ze spodu na ten sroub matku? Jinac pokud se ten sroub protaci, tak zkus kombinackama vysroubovavat a zaroven tahat.Logicky to musi jit.
pa9
Příspěvek od pa9 »
Zkoušel. Dál jsem pryč ty tři hadice, co jsou nad šroubem a nahmatal jsem jen špičku šroubu. Jestli dobře vidím ten obrázek držáku baterie, tak ta matka je zalisovaná v tom plastu. Pravda, kombinačky jsem nezkusil...
Škoda 120 r.v.1978
Vraz neco mezi matku a ten plast, a hlvicku do kombinacek a jedu.To musis dat.
pa9
Příspěvek od pa9 »
Vojto, stalo se...výsledek je, že mám odřené klouby na ruce, jinak nic. Mezi baterií a motorem je málo prostoru, hlavu šroubu sice do kleští chytím, ale otočit s ní-to je tak na vercajk z Merkura:-)
Škoda 120 r.v.1978
Defender
Příspěvek od Defender »
Měnil jsem taky nedávno preventivně baterku a když vrazíš mezi ty plechy velkej šroubovák a budeš páčit a zároveň s tím šroubem otáčet ráčnou s nástavcem tak mi neříkej že se to nepovede 8-)
Opel Astra TwinTop 1.6 85kW
Mobil : 602318645
