Opel Astra H Caravan orosené zadné svetla
čaute všetci,
mám taký problem. V poslednej dobe sa mi začali celkom dosť rosiť zadné svetla. A kedže mi to celkom dosť vadí tak som si prišiel po radu. Nevie niekto čo by to moholo spôsobovať. Pozrel som tie svetla či tam nie je nejaka prasklina ale nič som nenašiel. Please Help Me.
Diky
Peter
Diky
Peter
Re: Opel Astra H Caravan orosené zadné svetla
je to výrobní vada, nic s tim neuděláš, dělá to skoro každá
Je to tu niekde na fore riesene. Ja som si navrtal malu dierku 2mm vrtacikom zo spodu od vtedy pokoj
tá dierka zabráni aj roseniu ? či len aby tam nestála voda. diky
Nevŕtaj nič zatiaľ, mne tam tiež natiekla voda keď pršalo asi 5 dní v kuse. Rozobral som svetlá vysušil tú tesniacu penu aj svetlo fénom, poriadne pritiahol a odvtedy mám pokoj klop klop, dúfam že už to nezatečie..
Ja to mam od leta.... sušim to už aj ja ale tu dierku som tam navrtal aby to vytieklo von... 1,5mm vrtakom vysusim aj tu penu diky.
Stačí v suché místnosti rozebrat, nechat vyschnout, dat tam pořádný těsnění a nic se rosit nebude. Dirky do světla jsou podle mě ta nejhorší možnost. Pokud tam má někdo vodu, tak to je špatným těsněním okolo rámečku žárovek.
Rozobral som v byte obe zadné svetlá vysušil a tesnenie tiež, na jednom mam dierku lebo tam stala voda.. uvidíme čo príde
To je reseni!!!Zadne dirypower2 píše:Stačí v suché místnosti rozebrat, nechat vyschnout, dat tam pořádný těsnění a nic se rosit nebude
Vojto vidiiiis a ja mam 4roky pokoj s rosenim. Dierky tam mam stale
