Diagnostická zásuvka
Ahoj.
Potřebuji poradit, jestli někdo neví, kde je u Zafiry B diagnostická zásuvka. Díky.
Re: Diagnostická zásuvka
Za popelníkem pod řadící pákou.
Tady to je dobře vidět na fotce: https://www.opel-astra-h.cz/modul-komfo ... by-mach00/
Díky. Popelník jdu odšroubovat a mrknout. Koupil jsem OP-COM a chci to odzkoušet. Můžeš mi poradit, jak s ním nakódovat nový klíč. Mám ho objednaný a měl by mi v týdnu přijít. Dále si chci projet chybovku, abych věděl, na čem jsem. Koupil jsem ji před třemi týdny a až na blbnoucí startování, které je asi klíčem, protože druhý chodí normálně, je auto o.k. Ještě bych rád věděl, jestli jde nahrát třeba ve značkovém čeština do multifunkce. Mám CD-70 Navi a MID tuším (barevný displej) auto je rok 11/2005.
Tak jsem vydloubl popelník a skutečně je tam ta zdířka. Připíchl jsem to a vyčetl chyby. Samozřejmě hafo chyb typu sporadických. Ty jsem smazal, ale zůstaly mi tam dvě tvrdé na motoru. Jedna z nich je právě chyba klíče, což vysvětluje ty starty nestarty u jednoho z klíčů. Ale proč ta chyba nejde smazat, když mám druhý klíč a ten maká na 100%. Aspoň zatím. A druhou chybu si už nepamatuji. Neměl by jste někdo k tomu OP-COM seznam chybových kódů a jejich vysvětlivky? Dík.
Popelník jsem vytáhl,odšroubil plechovej kry,ale je tam ještě plastovej a nevím jak s ním,nerad bych ho zničil,je na to nějaká finta?díky.
Ano, plastem zakryte pod madlem rucni brzdy.. Plast oddelas levkym nadzvednutim, napr. sroubovakem
ASTRA H caravan 1.7CDTI
Jj. Tam uz jsem lez, kdyz jsem se potreboval dostat zespoda na zapalovac, ale tenkrat sem si ji nevsim.
No, pokud jsi lezl pouze k zaalovaci, tak sis ji ani vsimnout nemohl. zapalovac vytahnes ven pred radici pakou. Tato zasuvka je za radici pakou, brano od celniho okna.
No ja lez k zaplovaci tak, ze jsem zvedl ten plst pod rukojeti rucky, pk se ti odkryjo dv srouby, ktery kdyz vytocis, tak sunds ten plast ktery je okolo radicky pak teprv jsem byl pod zplovacem. Ono to jde jednoduseji?
