Iritujuci zvuk spod kapoty, 1.7 CDTI
igorrohal
Příspěvek od igorrohal »
Zdravim Vás,
v konštrukcii aut sa Bohužial zatiaľ moc nevyznám (resp. mám prvé auto a orientujem sa zatial len zbežne) a v servise som moc nepochodil, tak skúsim šťastie tu.
Na mojej Astre J (2010), 1.7 CDTi, 81kW mám následovný problém, zvyčajne pri rozbiehaní, no niekedy aj pri stání, sa zpredu ozýva zvuk, ktorým ma dosť irituje a chcem to už poriešiť. Mám momentalne nabehane 108 tisic.
Netuším, čo to je. Neviem, ako kvalitne to budete počuť, no nahral som to (link dole), možno mi budete niekto vedieť pomocť, bol by som Vám veľmi veľmi vďačný.
http://youtu.be/_Vy1FxDkW5M
Astra J ST (2010), 1.7 CDTi (A17DTJ) 81 kW
Re: Iritujuci zvuk spod kapoty, 1.7 CDTI
igorrohal
Dik za odpoved. Myslim si, ze hledat docela umim a presne to vlakno som si uz precital (a mnoho inych), tie kolisajuce otacky so v tom nasiel, no to ja momentalne riesim len ten zvuk. Mas pravdu, ze mozno su obidve veci spojene (to by ma dost potesilo). Ci je ten moj divnej zvuk z videa to iste, co Frankie opisuje ako "brrr, brrr, brrrr", to skusim zistit od Frankieho :)
Este raz dik a uvidime...
Signum
Příspěvek od Signum »
tento zvuk vydáva vysokotlaké palivové čerpadlo ,je to bežný a neodstrániteľný zvuk
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
igorrohal
Dik za hint. Mozno to z toho videa nie je take zretelne, ale bezny zvuk to urcite nie je (1. par tisic km dozadu som to nemal a 2. je to fakt otravne, ludia by to ani nekupovali :)) a s tym, ze je "neodstranitelny", to len tak nenecham :):)
Signum
OK rob ako chceš ja ťa presviečať nebudem a možeš sa kľudne usmievať koĺko len chceš
1- tento zvuk som už počul na stovkách týchto motoroch a nikto nikdy s tým nič nedokázal poriešiť
2- pracujem v servise Opel viac ako 14 rokov takže........
3 - jestvuje na to aj servisný buletin tzv. TSB kde sa hovorí o tom že to je bežný jav atď.
igorrohal
Sorry Signum, nechcel som sa Ta dotknut so smajlami, len som veril v to, ze to nie je normalne a ze sa to da odstranit. Beriem Tvoju radu a cenim si info a skusenost. Mozno si to len moc vsimam a asi to prestanem riesit a budem riesit len ten druhy problem, co mam a to su tie velmi kolisave otacky pri volnobehu, uz sa to tu riesilo v nejakom vlakne a tam pomaha vraj vymenit regulator tlaku paliva, alebo ako sa to nazyva.
Chcel som sa Ta este opytat na to palivové čerpadlo a ze preco mi to prislo poruchove:
1. Da sa nejako jednoducho vysvetlit, v akom momente to ten zvuk vydava? Zda sa mi to totiz uplne nahodne, niekedy s autom stojim a zrazu to zacne takto zvaniet a niekedy(a vacsinou) pri rozbiehani.... pricom niekedy to robi jedno za druhym viackrat za sebou (hotova "symfonia") a niekedy je aj par minut klud, proste uplne nahodne mi to pride.... Preto mi to prislo divne a poruchove.
2. Ten divny zvuk je teraz pocut omnoho castejsie nez pred cca 5 tisicami km... resp. predtym som to nepocul vobec. Preto som dedukoval, ze sa nieco proste kazi a ze s tym mam nieco robit.
Dik za cas a este nejake to info. Maj sa
igorrohal
Tu je ovela zretelnejsie video s rovnakym problemom a aj s nejakymi hintami.
https://www.youtube.com/watch?v=94eTOcJRowE
maddoxx
Příspěvek od maddoxx »
Tento problém majú skoro všetci majitelia 1.7CDTi aj nových J Astier.. Ako som tu už spomínal, iritujúci zvuk vytvárajú bublinky vzduchu v hadici od filtra do čerpadla a je to spôsobené trochu blbým nasávaním paliva ktoré je pri 1.7 CDTi z vrchu obalu palivového filtra, kdežto 1.9 CDTi majú nasávanie z boku a preto týmto problémom netrpia. Bol som u nás u OPEL dealera a už to zaznamenali, kopia sa im sťažnosti na tento hluk ale bohužiaľ oficiálne riešenie zatiaľ nemajú..Skús častejšie meniť filter, u mna to ako tak zaberá.
Signum--> opravím ťa, dokázal to poriešiť a úplne vyriešiť jeden poliak z polského Opel fóra čo mu to už liezlo na nervy, proste vyhodil pôvodný obal filtra a upravil to tak že tam dal obal z 1.9 CDTi len menil asi aj celú hadicu sa mi zdá a ževraj má pokoj.. ;)
Moja Astra
Signum
maddoxx -ja som písal o oficiálnej verzii ktorá je od fy Opel
je mi jasné ,že je na svete veľa šikovných ľudí čo dokážu prípadnou úpravou odstrániť veľa problémov ,hlukov,pazvukov
igorrohal - regulátory tlaku paliva to už je zasa iný problém majú ich aj iné automobilky ako Opel, s tým už asi nič nenarobíme
