pískání po nastartování
Rakosnik
Příspěvek od Rakosnik »
Dobrý den.
Jsem tu nově. Jmenuju se Jakub :-)
Mám opel astra h 1.7 cdti 74 kw. Chtěl bych se zeptat. Po nastartování mi to pokaždý divně zaskřípe nebo zapíská jako by se tam něco na chvíli zaseklo je to asi 2 vteřiny ale je to dost děsivý. Jak když se na chvíli zasekne starter nebo něco s řemenem nevim. Jestli vás něco napadá prosím o pomoc. Jinak normálně jede.
Díky za pomoc
Jakub
matyfek
Re: pískání po nastartování
Příspěvek od matyfek »
Čistá spekulace: nemohl by to být problém s olejem - je moc řídký a padá a až když se to roztočí, tak se to začne mazat?
Možná blbost, ale kdysi dávno jsem to měl na starém Puntu.
zichi
Příspěvek od zichi »
Taky spekulace: Klíňák proklouzne než se chytí
Vaclav
Příspěvek od Vaclav »
Taky jedna spekulace - myslím si, že to bude ložisko alternátoru. Jediným řešením vyndat a vyměnit nebo promazat... nebo taky počkat na teplejší počasí a ono to přejde :-)
Opel Astra H 1.9 cdti
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Rakosniku neškodilo by napsat, kolik má tvoje auto naježděno a který ročník. Pokud máš kolem 200tis.km mohly by to dělat napínací kladky (měly by být 2)řemene příslušenství( pohání altík, klimu...).
Kdy se zvuk objevil, po rozvodech? Mohlo by dělat i opotřebené olejové čerpadlo. U mého auta to dělaly ty napínací kladky. Preventivní výměnou spolu s klíňákem nic nepokazíš.
OPCOM China Clon
