Tlak oleje a dojezd 0 km
Zdravím, včera mi omylem došla nafta když mi dojezd ukazoval nějakých 20 km a pak najednou 3 km a potom 0 km kdy už auto zdechlo. Po otočení klíčkem se mi rozsvítila červená kontrolka tlaku mot. oleje. Zajel jsem koupit 5l nafty a nalil ji. Auto po asi 5 vteřinách chytlo a běželo normálně. Dojel jsem domu, ale pořád když otočím klíčkem se mi rozsvítí ta kontrolka a zmizí chvilku po nastartování. Měřil jsem hladinu oleje a byla nad MAX tak nevím jestli to může dělat i to. Navíc i když jsem dolil těch 5l nafty se ukazoval pořád dojezd 0 a když jsem dnes nalil dalších 5 tak dojezd byl stále na 0 km. Má někdo nějaké nápady co s tím?
Re: Tlak oleje a dojezd 0 km
olej by nemal nikdy byť nad riskou MAX / môže dôjsť aj k poškodeniu motora / a dojazd sa ti upraví keď dotankuješ viac paliva
Takže je možné, že svítí kontrolka ''Tlak oleje'' kvůli tomu, že je olej nad max? Zajímavé, že se to rozsvítilo, až když došla nafta úplně. A je možné, že se ten dojezd nevrátil do normálu i při natankování cca. 10l nafty?
- rosta12345
co to znamená že zmizí chvilku po nastartování? kolik je to chvilka ?
ZAFIRA B 1,8 88KW Benzin
Dojezd je normal, to dela vsem. Dotankuj plnou a dojezd se ti vrati. Pokud mas DPF tak mas nejaky problem okolo nej, prave proto ti "pribyva" pac se ti dostava zbytkova nafta ze regenerace do oleje, pokud citis z oleje naftu mas dpf rymicku.
Ahoj,
Pred startom svieti kontrolka oleja preto, lebo proste ma.
Toto nieje chyba, toto je standardne spravanie sa auta.
Si si nikdy nevsimol ze kontrolka tlaku oleja svieti pred startovanim?
Astra H, Z19DT
Dobrý den všem,
nevíte někdo, kde je umístěno čidlo oleje u opel Astra H 1.7 DTH?
Děkuji mnohokrát za boha ho nemohu najít.
čidlo hladiny nebo tlaku oleje?
Tlaku, ale může být i hladiny. Netušil jsem, že to má dvě.
Děkuji.
Děkuji.
Kde boli tie casy ked som musel sledovat "otvaranie" termostatu na teplomery na starej skodovke 125L a stahovat sytic ako sa motor postupne zahrieval mimo standardnej jazdy v premavke aby motor nezdochynal alebo nehucal zbytocne jak krava (a nezral jak krava).
A ono zrazu udiv nad tym, ze ak motor nejde tak svieti tlak oleja (este by malo svietit aj dobijanie, to tiez zhasne az ked naskoci motor)
Pane ci pani, okamzite si otvorit navod k autu a celu ju prestudovat, aby ste vedeli v com sa vlastne vozite a ako s ak tomu chovat/reagovat.
