Z16XEP - přimazávání ventilů
Pokud jezdíte na plyn pište přímo do této sekce.
Jan7
Příspěvek od Jan7 »
Chtěl bych se poradit s montáží přídavného mazání ventilů do twinport sání , je tu někdo kdo to má nainstalované a může říct , v kterých místech sání to má přivedené ? Chci to s tím pavoukem, aby to bylo dávkované do každého válce zvlášť ( v rámci možností :) )
Dál by mne zajímal rozdíl mezi různými výrobky: flashlube, JLM valve saver kit , V-LUBE atd. Je v tom funkčně nějaký rozdíl ? případně, je možné používat náplně vzájemně mezi těmito systémy? asi tam jde jen o hustotu kapaliny..
Ascona20
Re: Z16XEP - přimazávání ventilů
Příspěvek od Ascona20 »
Ahoj,
nevím odkud jsi, ale já si nechával montovat do ZB OPC LPG v Zubří u p.Hrachovce tel.571658493.
Je to člověk na svém místě a myslím, že ti určitě velmi rád poradí.
Filip
Jaffa B OPC 2008
2.0T 177kW (241 hřebečků)
Jan7
Příspěvek od Jan7 »
Ahoj, jsem ze zlína, díky. Na toho člověka jsem slyšel dobré reference, na rozdíl od jistých zdejších lpg servisů, mohl bych vyprávět hodně smutné historky co jsou zač :x :x :x .
Už to mám nainstalované a funguje jak má ;)
Ascona20
Hezky vyřešeno, takže spokojenost, ne ? ;-)
Jaffa B OPC 2008
Jan7
Příspěvek od Jan7 »
zatím ano :) nebylo snadné najít správné místa na trysky, všude něco překáží, tolerance umístění je tak 4 - 5 mm :D
