Zafira je němá
Dusan_zafira
Zafira je němá
Příspěvek od Dusan_zafira »
Tak mne potkala nemilá událost...
Přestala mi jít zvuková signalizace blinkrů a pípák upozorňující na zapnuté světla při otevření dveří.
Chybu budu zřejmě řešit opravou na záruku - auto je nové-
ale příčiny mne zajímají, možnost opravy vlastními silami by mi udělala radost
Jev nastal postupně, prostě po kratké chvíli (nekolik ťuknutí) ztichla signalizace blinkrú.
Při dalším použití blinkrů někdy šla, někdy ne , ale pokud ano tak jen chvíli.
Toto se opakovalo cca 20x.
Ve chvíli definitivního oněmění se přestaly ohlašovat i zapnutá světla.
Naposledy jsem slyšel zvukovou signalizaci při zapnutí výstažných světel a otevření dveří (se zapnutými světly)
pípák součastně ťukal blikry a pípal světla - jako kdyby na přeskáčku.
Možné souvislosti:
-v době výskytu chyby mi naskočilo upozornění na málo vody v ostřikovači
(doplnění nic nezměnilo)
-když se signalizace blinkrů ozývala po pohybu volantem ztichla
-Diagnostiku nemám, tj nevím zda se vypisují nějaké chyby
-reset odpojením baterie jsem nezkoušel.
-v době 2 měsíchů před vznikem chyby jsem do elektriky nijak nezasahoval, předtím montáž HF.
-el schemata mám, běžným měřákem měřit umím.
auto : Opel Zafira, 1,8 88kW 2014 , zaklad+ BC+ alarm (tj ma REC)
Prosím setkali jste se s tímto jevem někdo někdy?
na co se zaměřit?
Dusan_zafira
Re: Zafira je němá
Tak reset odpojenim baterie nepomohl,
navstivil jsem pana Opla a bude se menit CIM...
PepaS
Re: Zafira je němá
Příspěvek od PepaS »
pokud vše ostatní v autě funguje, tak bych to viděl na poškozený reproduktor v CIMu. Před několika lety jsem se s tímto skutečně setkal, stačilo vyměnit reproduktor a bylo hotovo (už si nepamatuji, jaký tam byl přesně typ, asi něco takového http://www.gme.cz/kss-3108-p642-102 ). Cena materiálu do 100 Kč. ;). Ale OPEL ti na záruku dá nový CIM za xxxx Kč, starý odborně znehodnotí a časem hodí do šrotu... :)
Dusan_zafira
Re: Zafira je němá
Tak CIM je vymeneny, klice preprogramovane, auto pipa..... Trvalo to hodinu a pul.
Dle informace od elektrikare na diagnostice nedaval zadnou chybovou hlasku jen nesel bzucak.
Takze zrejme chyba samotneho bzucaku = jak zde psal PepaS.
Vadny dil pochopitelne u opravy na zaruku nevraci....
Re: Zafira je němá
Příspěvek od vojta »
z toho si nic nedělej mě měnili na záruku REC a tam to byl přesnej opak než němota - stále houkala siréna alarmu 8-)
