Vadné čidlo DPF
magic
Vadné čidlo DPF
Příspěvek od magic »
Ahoj. Mám Astru H 1,9 CDTi 88 kW, r. v. 2005. Už pár týdnů mi při vytočení motoru vyskakuje ikona servisu. Byl jsem na diagnostice a tam mi řekli, že je vadné čidlo filtru pevných částic. Ovšem s tím, že nevědí, co s tím... Údajně je to "neprobádaná půda". Máte s tím někdo zkušenost? Co dělat? Jak je to finančně náročné? Díky za reakce
denny
Re: Vadné čidlo DPF
Příspěvek od denny »
Pokud je opravdu vadný rozdílový senzor ,tak jej holt budeš muset vyměnit a ještě přes diag sw také.
Ale spíš bych to viděl na to ,že nevědí co s tím.Tipnu,že máš asi problém se zaneseným DPF.
Zkusil bych nejdřív servisní regeneraci na místě.
Re: Vadné čidlo DPF
Příspěvek od swabel »
Tak, ako pise Denny, ak sa staticka regeneracia nezapne, čidlo vymenit.
