Demontáž olejové vany
Vaclav
Příspěvek od Vaclav »
Potřebuji na Astře H 1.9cdti (motor z19dt) demontovat olejovou vanu. Dostal jsem se do stadia, kdy mám všechny šrouby povolené a nemůžu ji odtud nějak dostat (pořád mi stranou u řemenu drží za rám a u spojky se opírá o skříň převodovky. Je na to nějaká finta, např přizvednutí motoru nebo něco takového nebo musím napřed demontovat rám pod motorem?
Opel Astra H 1.9 cdti
RomanK
Re: Demontáž olejové vany
Příspěvek od RomanK »
Sundává se rám motoru. Vyndat ji bez demontáže rámu jde, sice velmi špatně, ale jde. Horší je to ale s opětovnou montáží vany zpět. Je na lepidle a montovat vanu s naneseným lepidlem, nebo ji usazovat na blok s lepidlem jde poměrně špatně. Neříkám, že by to bylo nemožné, ale při sundaném rámu to je brnkačka.
Vaclav
Takže ověřeno, jde sundat bez demontáže rámu, ale skutečně je to vopruz. Demontoval jsem přední a zadní silentblok držící motor s převodovkou, silentblok motoru na boku jsem podložil cca o 6 cm a pak s různým nakláněním motoru jsem odtud vanu vyndal. Jen si zatím nejsem jistej s tou zpětnou montáží. Několikrát jsem si to zkusil vanu nandat zpět a snad to s trochou štěstí a šikovnosti půjde vrátit zpět i s naneseným lepidlem. Po zkušenostech by jsem se do toho příště ale skutečně nepouštěl v garáži, dojel by jsem si na zdviž a fakt by jsem sundal rám.
Kutil-spol
Příspěvek od Kutil-spol »
Jen se chci zeptat, je nutné dávat na těsnění vany to lepidlo? Já na jiných autech dával vždy jen samotné těsnění a nikdy nikde nic neprosakovalo....
Opel Zafira B 1.8 16V 103KW
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
denny
Příspěvek od denny »
Kutil-spol píše:Jen se chci zeptat, je nutné dávat na těsnění vany to lepidlo? Já na jiných autech dával vždy jen samotné těsnění a nikdy nikde nic neprosakovalo....
Nemusíš tam dávat nic,pokud má vana těsnění,ale to není tento případ.
U tohoto motoru je těsněním těsnící tmel.
