stredový panel
fanuc
stredový panel
Příspěvek od fanuc »
neviete mi poradiť? dnes som naštartoval auto a displej zostal zhasnutý. ani rádio sa nezaplo a keď som skušal tak nejde ani klíma, ventilátor a vlastne nič na stredovom panely. ami podsietenie nejde. rádio ide zapnúť cez gombík ale nevidieť čo hrá ked je displej ko. skontroloval som všetky poistky aj vzadu aj v vpredu a všetky sú dobré. nejaký nápad čo by to mohlo byť? vopred ďakujem
Opel Zafira B 2007 1.9 CDTI Z19DTH 150 koníkov,chipnutá na 176koní/ 387Nm
Opel Zafira A 1999 1.8 125 koní
boldy
Re: stredový panel
Příspěvek od boldy »
Odpojiť baterku, skúsiť diagnostiku, zmerať ci ide prúd
Astra H 2005 Caravan, 1,7 CDTI 59kW (Chip 74kW) Elegance, op-com, Opel EPC, Tech 2 www.dpfrenovacie.sk
RomanK
Re: stredový panel
Příspěvek od RomanK »
Odešel displej, resp. CANový řadič v něm.
fanuc
Re: stredový panel
Tak vyriešené. bola to nejaká čudná chyba displeja. dakujem PepaS :)
iling
Re: stredový panel
Příspěvek od iling »
cau pani, vie mi niekto poradit? displej svieti no nefunguje stredovy panel, nemozem prepinat a radio vobec nejde zapnut, dakujem za pomoc
PepaS
Re: stredový panel
Příspěvek od PepaS »
První pomoc – zkus na pár minut odpojit mínus pól akumulátoru. Je možné ovládat displej přes tlačítka na volantu? Funguje panel ovládání klimatizace?
iling
Re: stredový panel
Pepas, na volante mozem prepinat ovladaci panel, a panel klimatizace tiez funguje
Re: stredový panel
Příspěvek od Stan. »
iling píše:cau pani, vie mi niekto poradit? displej svieti no nefunguje stredovy panel, nemozem prepinat a radio vobec nejde zapnut, dakujem za pomoc
iling píše:Pepas, na volante mozem prepinat ovladaci panel, a panel klimatizace tiez funguje
Zkontroluj zda se neuvolnil konektor u radia. Ukázka vyndání radia a středového panelu začíná od 3 minuty https://www.youtube.com/watch?v=GdR7IYbgy2I
PepaS
Re: stredový panel
Takže ti nefunguje jen rádio? Jaké rádio tam je? Součástí konektoru rádia je i jeho pojistka.
iling
Re: stredový panel
pani, vybral som radio a poistka bola odpalena na zadnom paneli radia, teraz uz funguje aj radio aj ovladanie pal.poc.
vdaka vam za kazdu pomoc, radio som vybral so 4 klincami a v pohode to slo bez akehokolvek poskodenia
