Kontrolka Auta s kľúčom (žeby DPF ? )
Canto159
Příspěvek od Canto159 »
Nazdar Sorry že zakladám novú tému , ale môj problém som nikde nenašiel... Kúpil som si Astru 1.9 CDTI 74kw , prvý krát mám diesel a teda aj auto s DPF... Pri prejdení cca 50 km alebo ak idem rýchlosťou cez 120km/h tak sa mi rozsvieti kontrolka auta s klucom teda servis a zostane svietit kým nedojdem dociela a teda nezhasnem motor... Nechápem ani to vypalovanie DPF vraj mi má svietit kontrolka žhavenia popritom, no ked si urobím test brzda,plyn takj mi vyhodí chybový kod DPF... Preto vás žiadam aby mi to niekto vysvetlil ako to prebieha a vlastne odpovedal na môj problém... Ďakujem vopred :)
Signum
Re: Kontrolka Auta s kľúčom (žeby DPF ? )
Příspěvek od Signum »
Chybový kód DPF určite nevyhodí keď tak číselný kód ECN xxxxxx ktorý po prevode znameá Pxxxx podľa ktorého sa dá niečo poradiť. Ako funguje DPF resp. jeho regenerácia sa určite dočítaš pri použití červeného slovíčka Hledat
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
Canto159
Tento chybovy kod mi to ukazalo Ecn 190 158 našiel som ho a to je chyba DPF takže čo stým ako ďalej ? Má mi ta kontrolka auta s kľúčom vysvietit alebo kontrolka zhavica ???
