Stropní světlo nezhasíná
Kowi
Příspěvek od Kowi »
Zdravím všechny
Chlapi potřebuju pomoc, jedná se o Opel Astra H(r.v.2004, 1,6 74kw). Po lehké nehodě se mi rozsvítilo střešní stropové světlo a nejde zhasnout. Od spínače dveří jde do stropového panelu šedivý drát. Všechny spínače ve dveřích fungují, to jsem přeměřil(rozdělal jsem dveře a zkusil zámky každý zvlášť a ty fungují dobře), ale ve finále když dveře zavřu všechny, tak ve stropové konzoli světlo stále svítí. Chová se to, jako kdyby některé z dveří byly otevřené, přitom jsou zavřené a spínání ve dveřích funguje dobře. Při otvírání a zavírání dveří se i na přístrojové desce indikuje, že dveře jsou zavřené a centrál taky funguje(otevřu každé dveře zvlášť, kontrolka na přístrojovce se rozsvítí, zavřu dveře zhasne - pro každé zvlášť i se všeni čtyřmi dohromady) . Říkal jsem si, že by mohly být poškozeny kabely ve svazcích mezi dveřmi a kastlí a všechny jsou v pořádku, nikde šedívý drát nejni proseklý a jiné dráty nejsou zlomeny........
Chtěl bych se zeptat. Z každých dveří vede šedivý drát. Ty dráty se spojují v nějakém místě v autě(dle schématu), z kterého pak vede jen jeden drát do stropové konzole(čistě teoreticky přes nějakou elektroniku stmívání?).....Tak nějak mi připadá, že do toho tzv. "stmívače" je od dveří signál v pořádku, ale z něho do stropové konzole už je problém. Mohli by jste mi poradit kde mám ten "stmívač" v autě hledat? Páč nemá vůbec tušení kde je a nechce se mi rozebírat celý tapicírunk kolem skla kudy vede ten šedý drát ke stropové konzoli.
Chlapci předem děkuji za každou radu(jináč teda nevím jestli na to nemá vliv to, že mi svítí kontrolka airbagů. Mimo to bude po smrti jednotka airbagů , ale snad je možnost jí opravit, páč se mi jí za 13tis kupovat nechce)
jour
Re: Stropní světlo nezhasíná
Příspěvek od jour »
Po nehode je to jakesi "bezpecnostni" upozorneni, ma to vplyv na airbagy. Je to tu nekde popsane, treba dat jednotku airbagu na diganostiku
eSumo
Příspěvek od eSumo »
Moc dobře znám - měl jsem stejnou situaci. :(
Dráty nech drátama! Tay jsou 100% OK.
Je třeba vynulovat ŘJ AirBagu přes diagnostiku...
Zafira 1,9 CDTi Cosmo, r.v. 2007, Panorama, ... alias "Golem"
Nedávno: ZAFIRA 1,6 16V Elegance
Dávno: ASTRA F 1,6 Classic
Kdysi dávno: CORSA A 1,4i
OP-COM Clone
mafian
Příspěvek od mafian »
Mám stejný problém, neměl jsem tedy nehodu začalo to svítit z ničeho nic. pomohl ten reset? Jak na něj přes Op-com?
OPEL ASTRA H - 1.7 CDTI - 74 kW - 2006 - CD30 MP3 - OP-COM
DRIVER
Příspěvek od DRIVER »
Zdravím.
Také jsem měl problém se svítícím stropním světlem.
Byly vylámané kontakty. Nakonec jsem sehnal za 500Kč starší světlo.
Zkus to rozebrat a hned budeš vědět na čem jsi.
Návod na videu od 5:22 ;)
https://www.youtube.com/watch?v=rEVmxM- ... =1&list=WL
ASTRA H 1.8 COSMO
Kowi
Příspěvek od Kowi »
Chlapci díky všem za odpovědi
iginko79
Příspěvek od iginko79 »
zdravim , tiez som mal tento tyzden takyto problem, ostavalo mi svietit stropne svetlo, predne aj zadne, pomohlo odpojenie baterie na cca 15 minut...
Joe1
Re:
Příspěvek od Joe1 »
mafian píše:Mám stejný problém, neměl jsem tedy nehodu začalo to svítit z ničeho nic. pomohl ten reset? Jak na něj přes Op-com?
Ahoj mafiáne,
jak jsi dopadl? Já mám nyní stejný problém. Svítí mi kontrolka otevřených dveří a stropní světlo. Přes OP-COM jsem zjistil, že všechny dveře (mimo řidiče) to vyhodnocuje jako otevřené (samozřejmě jsou zavřené). Myslel jsem, že to půjde nějak vyresetovat, ale OP-COM to neumí.
Díky za info.
