Zpáteční světla - PROBLÉM
vali7
Příspěvek od vali7 »
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně problému který se na mém vozidle sem tam objevuje a když se projeví tak mě neskutečně štve..
V podstatě jde o to, že mi při jízdě dopředu svítí zpáteční (bílá světla). Ovšem tohle se neděje pokaždé, ale dejme tomu se tak s nepravidelnou četností projeví jednou až dvakrát do měsíce. Nejzajímavější na celé věci je, že i potom co zastavim z vozidla třeba na 30min odejdu a pak se zpět vrátím stačí abych dal klíček v zapalování do druhé polohy a světla opět svítí. Toto se, ale nestane pokud nechám auto stát déle cca 2hodiny. Nemáte někdo podobné zkušenosti a nebo rady co by to mohlo způsobovat a jak problém vyřešit? Za případné reakce a postřehy všem děkuji. Petr
- kód závady to žádný nehlásí
OPEL ASTRA CARAVAN 1.7CDTi 2007 74kw
Re: Zpáteční světla - PROBLÉM
Příspěvek od vojta »
spínač na převodovce?
vali7
Tak opraveno. Byl to skutečně spínač, který byl prorezlý v jednom místě a jakmile se dovnitř dostala vlhkost blblo to...
