OP-COM Nechtěný Reset ECU
- Kutil-spol
Resetoval jsem si ECU motoru a nejde nastartovat a ani nesvítí palubovka s budíky. Hledal jsem zde na fóru, že je třeba znovu nastavit imobilizer. Podařil se mi přiřadit nový klíč, teda aspoň myslím ale stále se nic neděje. Umíte někdo podrobně poradit, angličtina je pro mě tabu. Tak trochu nasměrovat co jak a kde.... Děkuji
Opel Zafira B 1.8 16V 103KW
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
- zafigasgas
Re: OP-COM Nechtěný Reset ECU
Kutil-spol píše:Resetoval jsem si ECU motoru a nejde nastartovat a ani nesvítí palubovka s budíky. Hledal jsem zde na fóru, že je třeba znovu nastavit imobilizer. Podařil se mi přiřadit nový klíč, teda aspoň myslím ale stále se nic neděje. Umíte někdo podrobně poradit, angličtina je pro mě tabu. Tak trochu nasměrovat co jak a kde.... Děkuji
espero que el traductor trabaje bien .
¿ as reseteado la ECU ?
¿ tu zafira no arranca ?
Doufám, že překladatel pracuje dobře.
Jak resetovat ECU?
Vaše zafira se nespustí?
musis naprogramovat do UEC a pripadne REC imo kod co mas na carpassu...
- Kutil-spol
Ještě to jednou zkusím, ale zaráží mě že po otočení klíčku se nerozsvítí kontrolky. To je normální při zablokování immo?
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
- zafigasgas
hi musíte naprogramovat všechny možnosti včetně ECU imobilizér kódu se svými stany
en español .
hola tienes que programar todas las opciones de la ecu incluso el inmovilizador con tu código carpas
en español .
Tak toto si mu tede dobre neporadil iba ho zbytočne zamotávaš!!!falconik píše:musis naprogramovat do UEC a pripadne REC imo kod co mas na carpassu...
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
- Kutil-spol
Tak nevím, komu věřit
Jsem v koncích, takže kde začít jako první imobilizer nebo UEC a co vše nastavit. Není tam nějaký časový zámek na imobilizéru, zdá se mi že po nějaké době se to zablokuje a nejde se tam dostat. Ale je to jen můj pocit
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
- Kutil-spol
Když jdu do UEC/Programing/ tak pokračovat v Security code nebo Immobilizer programing?
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Si si istý že si resetol iba ECM?
- Kutil-spol
Měnil jsem GID za CID a vše šlo jak po másle, pak jsem ani nevím proč zmáčkl tlačítko viz foto a začala blikat kontrolka auta s klíčem a nešlo nastartovat. Odpojil jsem baterku asi na 10min. no a ted už to nějak nejde vůbec. Pokoušel jsem se ještě přiřadit klíč v nastavení imobilizéru. Tak nevím sám, kde teda začít.
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
Ex: Opel Corsa 1.4i
Diagnostika OP-COM
