predpriprava na el.okna
prosim vas ako zistim ci mam predpripravu na zadne elektricky ovladane okna?
myslim skor ci sa to da niejak zistit bez demontaze tapaciru.
Diky
Diky
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Re: predpriprava na el.okna
To jsem jeste neslysel,zeby nekdo mel predpripravu a nemel ovladace.
- destroyer_svk
Neviem ci sa to da nejako zistit cez EPC,jedine ze by Ti to ukazalo kablovy zvazok LP dveri podla VIN s takym identom ktory obsahuje aj kabelaz pre el.okna vzadu (na ovladac) ale to skor osobne pochybujem.
Najlepsie dat dole tapacir a pozriet to.Ja som nemusel menit kabelaz LP dveri,cize predpriprava tam bola.
Mne teda ostala jedna kabelaz LP dveri ktora je o.i. aj pre el.ovladanie okien vzadu,ak by si mal zaujem.
https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... 79#p116279
Škoda Felicia 1,3 GLX
takze ak by tam nebola predpriprava-co musim pozriet- budem musiet vymenit komplet kabelaz LP dveri a tu potiahnut do zadnych dveri, chapem?
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
- destroyer_svk
V podstate ak tam nebude predpriprava tak staci vymenit ten kablovy zvazok LP dveri lebo tam uz vsetko je a potom z tych zadnych dveri len napojis tu druhu kabelaz do koncovky a malo by to ist.Samozrejma musis mat kabelaz pre el.ovladanie okien vzadu.
Muzes mi prosim napsat, jak to dopadlo s tvymi zadnimi okny a jak jsi postupoval? Poznam kabelovy svazek LP dveri, ktery je schopen ovladat zadni okna? Pokud budou zadni dvere pripravene, poznam to? Z tohoto vlakna moc moudry nejsem. Koupil jsem vsechny potrebne prepinace a kompletni el.stahovacky. Snazim se co nejmene toho rozebirat, protoze se vzdy neco poskodi at se snazis jak chces. Take si myslim, ze tapecirung by nebylo nutne kupovat (jak se zde pise).miky_5 píše:prosim vas ako zistim ci mam predpripravu na zadne elektricky ovladane okna?
Diky
Melnik
Uz minulost: Zafira A X18XE1 (2000)
Cerstve: Zafira B Z16XNT (CNG) (2010)
Dcerunka: Astra F X14XE (1998)
zatial som este ani nezacal.
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
astra 1.7cdti 74kw
kadett Gsi
Dusan_zafira
Ahoj, neni to sice moje tema ale....
Dnes jsem doplnil zadni elektricky stahovane okna na moji Zafiru, tak dokud si to jeste pamatuji...
K Tvym otazkam:
Zda mas predpripravu ve dverich ridice zjistis takto:
- vytahnes spinac stahovani oken u ridice (rusky navod na rozebrani interieru na Youtube)
- podivas se kolik Ti jde kabelu z konektoru pro spinac.
Pro zadni okna jdou kabely z pinu cislo 8,9(PZ) a 24,25(LZ)
Znaceni pinu najdes v TIS 2000 - wiring diagram, prip ho sem doplnim jako obrazek.
Pokud si dobre pamatuji, ja tam mel 14 kabelu, tj pripravu v dverich u ridice jsem mel.
Zda mas predpripravu (kabelovy svazek) v zadnich dverich zjistis takto:
- po zatlaceni na modry krouzek vycvaknes kabel co vede do zadnich dveri.
- pomoci zrcatka skontrolujes zda jsou v konektoru dveri osazeny piny
1- jazycek , 7,8,13 - jehlicky oznaceni pinu - viz vyse...
(ja je tam nemel -> vymena svazku v dverich )
(nelekni se oznaceni - samecek je ve dverich, samicka Ti vede z prahu i kdyz vypadaji opacne
-jde o to jake jsou kde piny) Cislovani pinu samecek/ samicka neni stejne
Dej si pozor aby jsi nezabouchl dvere kdyz mas rozpojeny konektor, znicil by si ho
Zda mas kabelovy svazek v prahu overis kontrolou jestli jsou osazene stejne piny i na kablu co Ti vystupuje z prahu
(ja je mel..)
Nyni špeky zjistene pri montazi:
- sundani klicky odpovida knize "jak na to..."
- sundani tapaciru taktez , lepe se mi zacinalo zezdola
- odlepeni ochranne folie je obtizne, lze predpokladat ze se Ti roztrhne anebo aspon zdeformuje
- lepidlo drzi skvele
(me auto ma rok a venku bylo cca 20 stupnu - mozna nahrat fenem?)
-na dvou vyplnich jsem znicil 5 cvoku - kup si predem zalozni - v mototechne stoji funkcne obdobne
cca 10Kc/kus (mohu pridat foto- vypadaji jinak)
-Pred zacatkem montaze zadniho kabeloveho svazku si over zda mas do konektoru zadniho zamku
dovedeny stejny pocet vodicu jako na puvodnim svazku - to zjistis az po rozebrani dveri
(ja mel na puvodnim 5 vodicu, na svazku se stahovanim jen 4 -> bylo treba rozmotat puvodni svazek,
vymontovat pin z konektoru (dverniho i konektoru zamku )a drat doplnit do svazku s elektrickym stahovanim
-"vstupni" konektor do dveri vymontujes pootocenim o cca ctvrt kruhu - zapamatuj si pohyb pro montaz
konektoru noveho svazku
-samotne stahovacky jsou k dverim nytovane, je treba odvrtat 6x nyty (vrtak 5)
-pro upevneni elektickych stahovacek jsem pouzil srouby M5x12 ,5 ks na jednu stranu ,torx,
matice jsem pojistil zavitovym lepidlem. Na montaz maticek je opravdu malo mista, mala ruka je výhodou.
-pred demontazi mechanicke stahovacky je treba prilepit okno k ramu dveri paskou aby nespadlo do dveri
-pri montazi el. stahovacky si dej na svazek zadnich dveri ovladac, budes ho potrebovat pro polohovani
stahovacky , zejmena pri zacvakavani jazycku u horniho uchyceni.
-zadni spinace jsem nedaval (zatim nemam) ale domnivam se ze by sly po vyrezani otvorů dát do
puvodnich výplní.
-Zatky na diry po klickach zatim nemam, zapomel jsem zmerit prumer
-delal jsem to cca 10 hodin z toho 3-4 hod rozmotavani kabelovych svazku a zejmena vytahovani pinu
z konektoru.
-Druhe dvere jsem mel hotove (s pripravenym kabelovym svazkem) za 2 hod.
-pokud to budes delat v garazi je treba mit misto k uplnemu otevreni dveri
K Tvym otazkam:
(ja je mel..)
puvodnich výplní.
z konektoru.
Perfektni navod. Moc mi to pomohlo ( hlavne upevneni oken v horni poloze, typ sroubku a vubec). Diky.
Melnik
Dusan_zafira
Potěšení na mé straně. Jsem rád že ten můj tlustospis byl něco platný.
Doplňuji ještě
- pro uchycení stahovaček je možno do dveří dát tvz "nýtovací matice" a není potřeba malých rukou k držení matice.
- díry po kličce mají průměr 30 mm, krytku která by alespoň trochu vypadal jsem stále nesehnal
- skontroluj si těsnost přilepení fólie ve dveřích (mě zatékalo) Jakou nouzovou opravu jsem použil
širokou samolepicí pásku, půl roku bez problému drží. Použil jsem průhlednou, tak nevadí že vyčnívá.
a nyní hlavní gól: podařilo se mi dostat do původních výplní spínače zadních oken.
Hlavní trik je v tom , že se musí odstranit i část prolisu pro upevňovací šroub , tj spínač znemožňuje vyšroubování předního šroubu v madlu dveří.
Montáž výplně probíhá tak že se dotáhne šroub , potom se zacvakne do spínače kabel, a tento se nasune zezhora do výplně. Demontáž je opačná = vypáčit spínač a potom lze odšroubovat šroub.
Je to z mého popisu jasné?
Doplňuji ještě
