Brzdove svetla problem
Milan1982
Příspěvek od Milan1982 »
Nazdar, prestalo mi svietit prave brzdové svetlo. V pravom svetle ostatne ziarovky svietia smerovka, spiatočka dokonca aj obrysove svetlo na ziarovke kde je brzdove svieti OK. Ľave aj tretie brzdove svietia. Poistky som kontroloval aj v predu aj vzadu všetky OK. Žiarovka OK, oskušana v druhom svetle tam svieti aj brzdove. Kontakty na pravom svetle ako nove OK. Diagnostika cez OP-COM ukazala chyby:
B3445 - <Unknown DTC>
(05) - Present
B3881 - <Unknown DTC>
(05) - Present
chyby zmazať nejdu. Ked spravim test zadnych brzdovych svetiel cez OP-COM tak vtedy svietia aj prave aj lave.
Kde može byt problem?
Opel Astra Caravan 1.7 Cdti, 92 kw, r.v. 2009, M6
OP-COM 08/2010
Re: Brzdove svetla problem
Příspěvek od Stan. »
Nejdříve zkus prosvítit správné ukostření žárovky brzdového světla, je společné pro všechny žárovky v zadním světlu u svorkovnice je to Pin1.
Jelikož je společné, tak zkusit prosvítit (prozvonit) přímo u objímky žárovky brzdového (nesvítícího) světla a objímkou jiné žárovkou která svítí.
Pak proměř černožlutý vodič u svorkovnice zadních světel je to Pin2 zda tam jde napětí. Pro další hledání je třeba vědět, zda máš vzadu REC,
nebo pouze pojistový panel. Pokud je vzadu REC, tak je to řízeno (ŘJ A1 X131) v zadním elektronickém modulu, bez REC je to řízeno (ŘJ A1 X125) elektronického modulu v motorovém prostoru.
eSumo
Příspěvek od eSumo »
Nechci radit tady, kde jsou větší borci ;) ale...
Když test Op-COMem je OK, tak bych nejdřív odpojil baterku, ať se jednotky zresetují a pak bych hledal jinde... Takový reset dělá divy... :lol:
Zafira 1,9 CDTi Cosmo, r.v. 2007, Panorama, ... alias "Golem"
Nedávno: ZAFIRA 1,6 16V Elegance
Dávno: ASTRA F 1,6 Classic
Kdysi dávno: CORSA A 1,4i
OP-COM Clone
eSumo píše:Když test Op-COMem je OK, tak bych nejdřív odpojil baterku, ať se jednotky zresetují a pak bych hledal jinde... Takový reset dělá divy
Souhlasím, že resetem se odstranilo již spousta chyb, pouze jsem se domníval, že baterii zkoušel již odpojit při zkoušce vymazání chybových kódů.
Milan1982
No chlapi dnes odpojena baterka asi na 4 hodiny. Po zapojeni problem stale pretrvava. Mimochodom REC nemam. Zajtra skumam ďalej.
OP-COM 08/2010
wiki133
Příspěvek od wiki133 »
Pozri konektor a piny svetla, či nie je zaoxidovaný jeden z nich, potom cesty na "plošaku". Iné ma teraz nenapadá. Preto možno vyhadzuje chyby bo nemá žiaden odpor. Ale to len tápam.
Žárovka je společná pro brzdové a zadní poziční světlo, intenzita osvětlení je řízena impulzovou modulací ŘJ. Jako poziční světlo žárovka svítí?
eSumo
Mno - nechci dělat chytrého, ale pánové - když tazatel píše, že při testu z OP-COMu vše svítí jak má, tak bych si dovolil tvrdit, že žádná kontrola drátů a kontaktů nepomůže... :?
OP-COM Clone
x-father
Příspěvek od x-father »
Stan. píše:Žárovka je společná pro brzdové a zadní poziční světlo, intenzita osvětlení je řízena impulzovou modulací ŘJ. Jako poziční světlo žárovka svítí?
Není tam náhodou obyčejná žárovka s dvouma vláknama?
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Není, je tam jednovláknová 21W. Možná blbost, ale zkoušel jsi tam dát jinou žárovku? Já měl jednou problém, že asi měsíc po výměně žárovky mi přestali svítit brzdový světla, kromě třetího. Obrysová světla vzadu svílily, levý problikávalo. Palubák udával hlášku o vadné žárovce. Na vině byla špatná žárovka. Žárovka vizuálně i při měření na multimetru se zdála být ok. Dal jsem jinou žárovku a vše bylo v pořádku. Tu špatnou jsem hned zahodil.
OPCOM China Clon
