Caute,
mam taky divny problem. Z pod pravych dveri je pocut prelievanie vody, ked vypnem radio a prudsie brzdim a rozbieham sa, tak normalne pocujem ako sa litre vody valia sem a tam pod dverami (aspon mam taky pocit, ze to je tam. ..)
Neviete z coho by tam ta voda mohla byt? Mam taky dojem, ze niekde som sa docital, ze to moze byt prasknute tesnenie pod hlavou, ale uz to neviem nikde najst.
Dakujem.
Pocut prelievat vodu
Opel Astra H, 2006/12, 1,9 CDTI 8V, 88 kW (120 k), Z19DT
Re: Pocut prelievat vodu
To mi spíš přijde, že máš plnej práh vody. Jsou v něm zespodu takový gumový zátky, zkus je vyndat a uvidíš, jestli vyteče.
já myslím, že by to mohla být nádrž.... slyšíš to pořád, nebo jen když máš čerstvě natankováno do plna? já když mám plnou nádrž, tak slyším taky šplouchání, pokud je v autě klid.....
Ano bolo to tak, ako si hovoril. Prah zo strany vodica bol plny vody, mal som auto zaparkovane v miernom kopci, zacal som davat postupne od prednej napravy dole tie zatky a z poslednych dvoch dier vytieklo prudom niekolko litrov vody... Dakujem moc moc.pueblo píše:To mi spíš přijde, že máš plnej práh vody. Jsou v něm zespodu takový gumový zátky, zkus je vyndat a uvidíš, jestli vyteče.
Neviete z coho to ale moze byt? Mna jedine napada, ze mi chybaju take mini plastove dvierka na streche, ktore zavru diery na tie uchyty na rakvu a bicykle a podobne. Predchadzajucemu majitelovi sa to podarilo nejak ulomit. Je mozne ze by tadial stekala voda, ked prsi, alebo ked umyvam auto?
K ulomení krytek od nosiče dojde raz dva. Jednou jsem namontoval zahrádku a dvě jsou v pr.. pryč, ..Jozeph píše:Ano bolo to tak, ako si hovoril. Prah zo strany vodica bol plny vody, mal som auto zaparkovane v miernom kopci, zacal som davat postupne od prednej napravy dole tie zatky a z poslednych dvoch dier vytieklo prudom niekolko litrov vody... Dakujem moc moc.pueblo píše:To mi spíš přijde, že máš plnej práh vody. Jsou v něm zespodu takový gumový zátky, zkus je vyndat a uvidíš, jestli vyteče.
Nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale řekl bych, že z čela prahu, tedy u předního kola je gumová záslepka. Jestli Ti tahle chybí, nahází Ti vodu do prahu přední kolo. Koukni, jinak jestli Ti nechybí žádná dole, tak nevím
Možná by nebylo od věci nechat na tom prahu, jak bude teplo a bude řádně vyschlé vystříkat dutiny.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
To rozhodne.
.Ja uz mam taky koupeny sajrajt na dutiny.
