Palivový filtr Zafira 1,9 CDTI 88 KW
mirekb
Příspěvek od mirekb »
zveřejněné návody neukazují jak se u Zafiry dostat k palivovému filtru.Tak to doplnuji.
Sejme se guma po celé délce plastového krytu a demontují se dva plastové kryty.Jeden drží na šroubech -ořech 10 ,druhý je zacvaknut. Uvolní se konektory které jsou na nich a kryty se odsunou stranou . Tím vznikne volvý přístup nad filtrem.Ještě se uvolní přívodní hadičky a to tak ,že se šroubovákem z obou stran zatlačí na modré výstupky a koncovka jde vytáhnout. Vytáhne se konektor na víku filtru. Matice se povolí opatrně
poklepem z boku ,aby se nerozbila.Na zpětnou montáž a další demontáž jsem si udělal přípravek z plastové trubky s 6 zářezy na víko matice . Jde to s tím dobře s citem dotáhnout.
