Zafira 1,9 CDTi
michala
Zafira 1,9 CDTi
Příspěvek od michala »
Zdravim,
mam Zafiru 1,9 CDTi model 2006, r.v. 2007
Pri plynulej pomalej akceleracii a pri ot.motora cca 2000 - 2700 mi zacne auto cukat a je to pocut aj na turbe ( meni otacky ), ako keby ma nieco pribrzdalo.
Pri prudkej akceleracii je vetko OK, aj plynuly rozbeh aj turbo pracuje ako ma.
Auto som mal na diagnostike niekolko krat a nevykazovala ziadnu el. chybu.
Ak mi vie niekto poradit co dalej, budem velmi vdacny.
michala
BikerMarius
Re: Zafira 1,9 CDTi
Příspěvek od BikerMarius »
Vítej na fóře, škoda že tě sem zatáhly problémy s autem.
Určitě se dočkáš odpovědi ale lepší určitě upřesni jakou máš 1,9 typ/výkon nebo počet ventilů, počet km(motoru) a pak odkaď přibližně si.
hodně zdaru
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
michala
Re: Zafira 1,9 CDTi
Zdravim,
je to motor Z19DT, vykon 88 KW, najazdene 125000 km,
lokalita MA
Vdaka
Signum
Re: Zafira 1,9 CDTi
Příspěvek od Signum »
skús prečistiť EGR ventil
Vectra C r.v. 2002 Y22DTR ex.
Zafira r.v. 2006 110kW-Ex
michala
Re: Zafira 1,9 CDTi
Vdaka za radu,
ale toto mi uz robili, vymenili mi aj cidlo tlaku, kontrolu vakuovej pumpy, kontrolu vakuovej membrany turba, podlakovych hadiciek, vsetko OK.
Mam este jeden postreh, ked prudsie akcelerujem a potom uberiem, tak je pocut take hlasne odfuknutie, myslim ze to ide z turba. Tak isto ked vypnem motor, tak pocujem ako dotaca turbo, je to normalne?
vdaka michala
Signum
Re: Zafira 1,9 CDTi
tak potom ešte skúsiť prehrať SW v RJ motora zvyčajne to pomože
exford
Re: Zafira 1,9 CDTi
Příspěvek od exford »
.....no hlavne bych nevypínal motor když se točí turbo!!!!....to se to turbo moc dlouhu točit nebude(nasucho) ;)
Ford Escort 1,6 16V r.v1994
