1,7CDTI - odfouknutí při sundání nohy z pedálu plynu
gansn
Příspěvek od gansn »
Zdravím všechny.
mám Astru H 1,7CDTi caravan (r.v.2009) najeto 120t km při koupi. Po 4t km mi odešlo turbo. Po výměně jsem pociťoval (při zahřátém motoru) mírné odfouknutí při sundání nohy z pedálu plynu. Dále po několika km se mi rozsvítila kontrolka klíčku a poklesl výkon, takže jakékoli předjetí traktoru do kopce :D nebylo možné. Kontrolka po chvíli zhasla. Nyní je situace taková, že foukání bylo i u studeného motoru a turbo odešlo cca 10t km po minulé výměně. Mám podezření na nedostatečné mazání turba nebo něco s tou druhou částí turba (nevím jak se to jmenuje...). Studené hnaní turba do vysokých otáček bych asi vyloučil a při dojezdech nechávám taky vychladnout chladnout.
Díky za jakékoli poznatky a rady apod.
Gansn UL
maddoxx
Re: 1,7CDTI - odfouknutí při sundání nohy z pedálu plynu
Příspěvek od maddoxx »
Ja mám turbo tiež po celkovom repase, začalo mi hádzat auto do núdzového režimu a olej z turba bol až vo výfuku :)
Toho odfúknutia by si sa podľa mňa nemal báť, mne to robí tiež, keď pridám, síce neviem či je to normálne až také vyfúknutie ale na to mi nikto neodpovedal a všetci sa tvária že je to OK.. Ale logicky prebytočný stlačený vzduch sa vyfúkne von z motoru alebo naspäť do sania. :geek:
Moja Astra
hazmec
Příspěvek od hazmec »
Co takhle zkusit uplatnit reklamaci na turbo u toho kdo vám to měnil, bylo snad v záruce ne?
OPCOM China Clon
