Opel zafira B 1,8 problém elektroniky motoru
Zde si můžete stáhnout manuály, příručky, servisní manuál a další
adamriha
Příspěvek od adamriha »
Zdravím všechny. Nemáte prosím někdo zkušenosti z následujícím problémem.
Na mé zafiře 1,8 B (rv 2006) mi ihned po nastartování jedou ventolátory chladiče a motor se špatně dostává do otáček.
Jakmile se to zahřeje tak se chod motoru upraví ale svítí kontrolka emisí motoru.
Děkuji za rady
Re: Opel zafira B 1,8 problém elektroniky motoru
Příspěvek od Stan. »
Zkus udělat diagnostiku brzda - plyn zda Ti vyhohodí nějakou chybu. Zmáčkni součastně pedál brzdy a plynu při stálém držení pak zapni zapalování (nestartovat). V okně kilometrů se Ti objeví číslo závady (pokud to žádnou závadu neukáže, objeví se samé nuly). Uveď také přímo typ motoru, (Z18XE 92kW nebo Z18XER 103kW).
adamriha
Tak chyba P0115 motor 1,8 103 KW
pueblo
Příspěvek od pueblo »
P0115 = cidlo teploty motoru
Chyba P 0115 značí tyto závady:
Datová sběrnice nekomunikuje s ŘJ motoru
Vadný snímač teploty kapaliny
Teplota chladící kapaliny vysoká/nízká
Motor Z18XER 103kW má dva teplotní senzory chladící kapaliny (čidla)
B39A senzor je u tělesa termostatu (vedle ventilu recirkulace spalin)
B39B senzor je dole z boku chladiče chladící kapaliny, ze strany klínového řemene.
Vzhledem k okamžitému spuštění ventilátorů bych to tipoval na vadný senzor (čidlo) u chladiče.
adamriha
Zdravím Vás
Tak jsem vyměnil obě čidla a auto jede znovu jako střela.
Díky za rady. :D
pueblo
Super zpráva, tak ať už nezlobí 8-)
gekk
Příspěvek od gekk »
Ahoj,
mám stejný problém :( chyba P0115 - neměli byste čísla dílů těch teplotních čidel ?
díky předem
Astra J Sports Tourer A17DTE
ex: Zafira B (Z18XER r.v.2006) Black Sapphire, interier Indian Red, Steinmetz ST1 16", OPC volant
ex: Vectra C Z18XE
ex: Vectra B X20XEV, Steinmetz packet
gekk
Příspěvek od gekk »
55353809 - 63 38 046 - ČIDLO TEPLOTY VODY, ROZVODY MOTORU, CHLADIČ - Cena OPEL s DPH 698,78 Kč
55353807 - 63 38 045 - SENZOR, TEPLOTA VODY, KOMORA TERMOSTATU - Cena s OPEL DPH 438,62 Kč
Vyměněno a je po chybě :-)
Odesláno z mého HUAWEI P6-U06 pomocí Tapatalk
ex: Vectra C Z18XE
shane541
Příspěvek od shane541 »
Zdravim, menite hned obe cidla? Ako viem, ktore je KO? Da sa to preverit?
Zafira B Z18XER.
