Kalibrace senzoru úhlu řízení přes OP-COM china clone
novis
Příspěvek od novis »
Ahoj, po výměně volantu se mi rozsvítila kontrolka ESP. Tech 2 napsal, špatnou kalibraci, ale nepodařilo se dostat do CIM přes security kod. Zkusil jsem to přes OP-COM china a sice se tam dostanu i aktivuji jakýsi test, ale bez výsledku... Mám Astru H Caravan ´06 Z19DTH. Dokáže mi někdo poradit? Díky.
novis
Re: Kalibrace senzoru úhlu řízení přes OP-COM china clone
tak problém je odstraněn. o otáčku se mi přetočil kroužek na CIM. Vše vráceno a úspěšně zkalibrováno.
V tom pripade se musi spocitat celkove otacky z leva do prava a ustavit v prostredku.Taky jsem to kdysi resil.
Jak to ze jeden ma jeden vodic a druhy ma dva???
Skrolant
Příspěvek od Skrolant »
Pouzij "HLEDAT" :D jiz se to tady resilo :mrgreen:
ZAFIRA B OPC - Modrý deník
Skrolant
Rozdil je v patrone airbagu. Jednostupnovy - streli jen cela naloz, nebo dvoustupnovy - streli bud jedna vetsi naloz nebo obe najednou pro tvrdsi polstar pri vetsim narazu.
Skrolant píše:Pouzij "HLEDAT" :D jiz se to tady resilo :mrgreen:
Dival jsem se a prd nasel,proto jsem se ptal. Diky 8-) 8-) 8-)
Vaclav
Příspěvek od Vaclav »
Po demontáži modulu CIM a jeho zpětném namontování (https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewt ... =14&t=8058) se potýkám s nemožností kalibrace senzoru úhlu řízení. Při rozebraném modulu CIM samotný kroužek zřejmě nejde pootočit, protože 3 montážní otvory mají nepravidelné rozteče a jdou usadit pouze v jedné poloze. Při montáži volantu jsem měl kroužek ve střední poloze (šel otočit cca dvě a půl otáčky doleva a dvě a půl otáčky doprava). Toto nastavení jsem opakovaně kontroloval. Přesto mi to hlásí chybu a nedaří se mi to kalibrovat s použitím OP-COM china clone. Nemáte někdo přesný postup kalibrace?
Opel Astra H 1.9 cdti
