Zvlastny hluk - 17DTH
Zdravim, v poslednej dobe som zaregistroval zvlastny hluk, urcite ide z pod kapoty, s napravamy ro nema nic...najviac sa prejavuje ked mam napriklad zaradenu rychlost a idem dole kopcom bez plynu, mam napr 3000 otacok, brzdim motorom a ako sa znizuju otacky tak sa znizuje aj prejav hluku, je to nieco podobne vysavacu, len trochu hlbsi zvuj...je to zavysle od otacok motora, nie kolies...ked stlacim spojku otacky klesnu na volnobeh a zvuk sa strati...pri beznej jazde to zrejme robi tiez, ale vtedy to nie je pocut koli beznemu hluku z motora...cez zimu , resp, ked bolo pod nulou malo to auto vzdy iny zvuk, no teraz sa mi to zda byt o dost intenzivnejsie, ked stojim na mieste a pridavam, neviem to nejako lokalizovat, v podstate to ani nepocut...viem ze to moze byt cokolvek a pedpokladam, ze to tu asi ani nevyriesim, len ma napadlo, ci uz niekto nemal podobny problem...dakujem za kazdu zmysluplnu odpoved
ASTRA H 2005 / Z17DTH 74 kw
