rádio někdy jde, někdy ne
luk
Příspěvek od luk »
Ahojte,
řeším takový problémek na své Zafiře B 2006, rádio, pokud ho zapnu, tak někdy hraje, někdy ne.
Svítí ale normálně, ladí stanice, po přepnutí na CD to vypadá, že CD hraje (odečítá čas stopy) dá se skočit na další stopy, prostě ovládání je vpořádku, jakoby normálně hrálo..... ale nehraje.
Teda někdy jo, a někdy ne.
Taky se mi stalo, že když už hrálo, nechal jsem ho hrát... něco jsem vykládal z kufru, a jak jsem narovnal sedačku (trochu jsem s ní bouch ať zaskočí) tak přestalo hrát (být slyšet) na displeji žádná změna.
Vypadá to, jako mute funkce, ale nechtěná :-(
Jo a to rádio je orig, ale ještě bez MP3.
Možná to nesouvisí, ale začlo to dělat poté, co mi jednou nechtělo nastartovat auto (chyba transporderu klíče) 161450 a 161600.
Doufám, že se mi v kabeláži neuhnízdila nějaká havěť.
Nějaký nápad?
Díky
Luk
zafira rulezz ;-)
Zafira B - 2006 (74kW 1.9DTL)
Mayki
Re: rádio někdy jde, někdy ne
Příspěvek od Mayki »
Jen takový nápad, zkus zkontrolovat kabelový svazek u levých zadních dveří : https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =45&t=4194
Když jsem to měl poškozené, přestávaly mi hrát i reproduktory (ale kromě sedmého pod oknem), koukni na to a uvidíš... ;)
luk
Příspěvek od luk »
ještě jsem si vzpomněl, že mi to taky občas netroubí. Někdy v srpnu jsem vezl svatebčany a chtěl zatroubit a vono nic (ani ťuk). Až po cestě zpět to najednou zase fungovalo... Klakson mám zánovní, pojistky ok...
Jo a taky klima se mi někdy zapne (po zmačnutí čudlu) třeba na po padesáté a pak zase nejde vypnout. V panelu to ale není, ten jsem už důkladně prověřoval, posílá impuls při každém stisku.
Nevím, jestli to všechno může souviset...
zafira rulezz ;-)
Mayki
Tak tohle zase vypadá jako problém v CIMu, pohledej, už se to tu řešilo... ;)
luk
Příspěvek od luk »
tak ten poškozený svazek je trefa, otevřel jsem zadní dveře a rádio naskočilo, jak jsem je přivíral, tak přestalo.
vrhnu se nato a uvidíme
díky za tip
zafira rulezz ;-)
luk
Příspěvek od luk »
Jo tak bylo to vono.
Už jsem to poresil, a hraje :)
Ještě jednou díky za tip
zafira rulezz ;-)
