Webasto vs Eberspächer
Jocker
Příspěvek od Jocker »
Zdravím,
uvažuju že pořídím bufíka. Máte někdo zkušenost jaký je rozdíl mezi webasto vs eberspächer?
A kde koupit? Olomoucký, moravskoslezský kraj?
falconik
Re: Webasto vs Eberspächer
Příspěvek od falconik »
Za me Eber....mensi, naprosoto bezudrzbovy mel jsem ho na predchozi zirafe A a auto i bufik jezdi dodnes a topeni jeste servis nevidelo. Na nynejsi zirafe mam z vyroby webasto a uz bylo jednou na servisu.....asi tusis co te ceka po financni strance....... :evil: topeni, zastavbova sada, pokud je aut. klima tak se musi resit spinani ventilatoru pres nejaky modul, motaz....jarku na A to stalo bezmala 40 papouchu :| ale v zime je to k nezaplaceni 8-)
astros
Příspěvek od astros »
Na digitálnej klíme Astry H stačí zapojiť spínaný kábel z Webasta na jeden pin ovládania klímy a je to všetko vybavené, netreba modul.
michalcrash
Příspěvek od michalcrash »
ahoj,mám Eberspächer a jsem spokojenej,s dálkovým ovládáním fakt super:-) s Webastem zkušenost nemám...ale obě dvě to jsou tak renomovaný značky,že bych se nebál ani jedny varianty...záleží spíš z hlediska uživatele...jak to chceš ovladat,popř. programovat na čas sepnuti atd....zkus český stránky obou výrobců,tam bys měl najít servisy,který ti montáž udělají fakt profi... 8-)
Opel Astra Caravan 1.3 CdTi
Hoonza
Příspěvek od Hoonza »
Tyto dvě firmy Webasto a Eberspächer patří ke špičce v oblasti nezávislého topení. Obě dodávají bufíky přímo do výroby vozů. Každá z těchto firem nabízí zástavbu do běžných vozů na trhu - navzájem jsou to největší konkurenti. Originál do Astry H patří tuším Webasto, do Vectry C je to Eberspächer. Ve Vectře je to dotaženo k dokonalosti, troufnu si říci, že ani Insignia nemá topení tak dobře integrované do systému - vše je ovládané přes can-bus, včetně menu ovládání klimatizace.
Za sebe bych zvolil Eberspächer, s Webastem nemám zkušenost. Ovšem díky tomu, že je to poměrně drahá záležitost, bych se asi rozhodoval dle ceny........ Tak nebo tak nešlápneš vedle.........
Tady je návod na zástavbu Webasta: http://www.ifz-berlin.de/ins_pdf/091632 ... nglish.pdf
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
prosim vas neaky navod na montaz webasta nemate?Da sa to zvladnut aj sam doma?Dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Nevím člověče, jestli si děláš srandu, nebo co. Návod je o dva řádky výše :roll:
A jsem si jistý, že doma to určitě nazapojíš sám..
nedy666
Příspěvek od nedy666 »
Frydex píše:Nevím člověče, jestli si děláš srandu, nebo co. Návod je o dva řádky výše :roll:
JJ, to co jsem viděl u tebe na fotách když jsi to měl rozebraný, a pak když jsme spolu o tom mluvili a i s dalšími je k tomu přístup jak k penězům:) a to doslova, montáž bude asi taky dost prekerka, normální kutil to asi nejspíš nezapojí.
Teďka k topení: osobně bych si na montáž netroufl tedy ani se v autech moc nevyznám a opravy nechavám zkušeným, je fakt že je to skvělé zařízení v zimě s ovladačem neocenitelné. Na servisu u webasta jsem zatím nebyl (občas byly problémy s nabějem žhavičky s dmychadlem řešil jsem to tu s lidmi z fora i osobně při setkání) ale zmatořilo topí to už normálně, auto je tím vybaveno od výroby nyní 3 rok v provozu. Lidi co to neznají tak na to čumí když je to v činnosti :) :lol:
michalcrash
Přesně tak,všichni hrozně zíraj:-D a pak ještě jednou,když jim řeknu,ať si vlezou dovnitr auta,ať zkusej,jak ho mám vymrzlý....:-D docela zábava:-D nezávislý topeni super věc....sice trošku dražší,ale kdo ho má...nemůže si vynachválit....:-)
astros
Presne tak. S diaľkovým je to super vec. Ak má niekto potrebu, alebo to proste chce, a má na to, tak určite odporúčam. Stojí to síce dosť a na nejaké origo montážne príslušenstvo zrejme treba zabudnúť (už si nepamätám presne, ale stojí to v Opli majland). Väčšinou postačia univerzálne veci dodané ku topeniu + treba dokúpiť nejaké hadice na vodu, spojky, odporúčam aj ochranu na hadice (taká pevná sieťovina) a držiak si treba vyrobiť, dá sa to ;)
