Ahoj,
trochu mně znepokojuje nový zvuk, který se line z motora když je po ránu studený a otáčky se pohybují okolo 2000 +- 200 ..... takové intenzivní naftové drnčení, klepání, zkoušel jsem to natočit při stojícím autě, ale nedělá to... Slyšet je to jenom za jízdy než se auto zahřeje na cca 40-50°C.
Máte někdo něco podobného? Řešit to?
Studený motor 2000 ot. - 1.7 CDTI 81kW - "drnčení"
- BikerMarius
Re: Studený motor 2000 ot. - 1.7 CDTI 81kW - "drnčení"
Mně se motor "zklidní" ztichne a zkultivuje v zimě při teplotě vody 60°C. Teď naposledy jsem si všiml že je trochu hlučnější ale přisuzoval jsem to tomu že bylo -3°C a v nádrži letní nafta, teď by měl být klid(jen vyvraždit cvrčky).
U nás už je po ránu i -8°C a je znát, že to má vliv na zvuk motoru. Když se pak ohřeje, tak je zvuk normální.
Musím konečně najít čas a nechat si nainstalovat MKJ, abych viděl ty teploty.
Mě drnčelo plastový "náporový" sání který je uchycený pod přední maskou. Byl to velice nepříjemný drnčivý zvuk který pronikal do kabiny. Myslel sem že to je něco v motoru a objeveno to bylo náhodou když sme to zkoumali a poslouchali motor a tatík se opřel o sání a najednou klid
dělalo to při přechodu do vyšších otáček Zkus to
ASTERIX 1.9 CDTI 110 kW
