Kontrolka elektroniky motoru
dave74
Příspěvek od dave74 »
Zdravím všechny. Dříve, než budu (asi) muset zajet do servisu, chci se zeptat na váš názor nebo podobné zkušenosti. Po nastartování auta se na panelu rozsvítí kontrolka elektroniky motoru. V závislosti na tom, mi "problikává" vnitřní osvětlení i osvícení budíků. Plus denní svícení v režimu stmívání (při rozsvícených světlech). Pokud svítí naplno, vše je na pohled v pořádku. Nejdivnější na tom je, že pravidelně po cca 10-15 minutách jízdy, kontrolka zhasne a vše funguje bez jakýchkoli zjevných problémů. Neví někdo, co by to mohlo být? Moc díky za jakoukoli reakci..
OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 74kw Co tě nezabije...se tě pokusí zabít znovu!!!
Re: Kontrolka elektroniky motoru
Co tak zkusit zakladni vec:brzda,plyn.
hazmec
Příspěvek od hazmec »
jak píše vojtavojta výše - postup máš to zde https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... %BDch+chyb
To denní svícení - předpokládám, že máš přídavná LED s externím modulem (není integrováno do světýlek) s funkcí pozičních světel. Je možné že ti to bliká proto, že ti navlhla elektronika v řídícím modulu LED světel. Alespoň u mých světel to tak loni dělalo v období od cca září do dubna při vyšší vlhkosti, že mi problikávaly diody při režimu pozičních světel, jako denní světla svítily normálně. V létě je vše v pořádku. Zkusit vysušit a pořádně přetěsnit tu krabičku - např PU tmelem (lepidlem), silikonem či pod.
OPCOM China Clon
donpietro
Příspěvek od donpietro »
pozdrav pro všechny astráky. mám podobný problém a je to podpětí, baterka změřená relativně nová to nebyla, nadměrný odběr v rozvodech to taky nebyl a zbyl alternátor. loni jsem měl problém opačný přepětí, lezlo to až k 18V a baterku, tu předchozí to uvařilo, blbla elektronika, vše se vypínalo, bixenony se v noci vyply, nebo vypadla celá elektronika komplet, restart klíčkem a zase to chvíli šlo.
byl to regulátor, nový regulátor a baterka a bylo to ok. nyní mám stejný problém jako kolega a bude to něco na alternátoru, údajně regulátor způsobí buď nefunkci nebo přepětí, nemůže být problém na uhlíkách ?? netuším ani kde jsou ani jak se dají vyměnit ?? mám na holce H 1,7 CDTi 130tisíc a alternátor je původní. možná by mohl být problém i u kolegy stejný. prosím , poraďte
Bracho90
Příspěvek od Bracho90 »
Caute,neviem kde to mam dat do akej temy,inu som nenasiel tak to davam sem,dufam ze je to v pohode :D
Prosim vas tato kontrolka je ,,ESP,,? Ze auto by sa nemalo dostat do smyku?Pretoze vcera som sa bavil s kamaratom a ten ma na ESP zvlast gombik a vie si to vypat a zapat :-D Dakujem.
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Bracho90
Tato kontrolka :)
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
hazmec
Bracho90 přečti si témata o tlačítku "SPORT" a vypínání ESP , něco máš např. zde: https://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... Dtko+sport
OPCOM China Clon
Bracho90
diky,ale co znamena ta kontrolka?
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
Příspěvek od Stan. »
Kontrolka systému ESP (Systém elektronické stability), při aktivaci (zabránění smyku) začne blikat. Bez zapojení tlačítka SPORT nelze vypnout.
Systém ESP je připraven k fungování po zapnutí zapalování a zhasnutí kontrolky.
Bracho90
Aha,cize laicky povedane,s autom nemozem robit hodiny :D pretoze nejde vymnut ESP :D
Opel Astra Combi
1.9Cdti 74kw
R.V:2007
