Vadný chladič klimy
Vadný chladič klimy
Dneska sem si pustil mesic od naplneni klimu a rikam si sakra nak malo chladi a je slyset jak v ni neco syci. Tak sem pojal podezreni ze je klima poloprazdna. Cestou pres Teplice sem se stavil u Opela kde zjistili ze je vadny no spis deravy chladic klimy
Tudiz, nemate tip na nejaky cenove rozumny chladic? V Opelu mi rekli lidovych 13 000 Kc jen chladic, na coz se ani nevyprdnu jelikoz bych chtel Astru zhruba napristi sezonu vymenit. Mam moznost slevy v Autokelly, tak jestli vzit nejaky u nich nebo mate tip na nejakou jinou variantu?
Re: Vadný chladič klimy
Hmm ... keď mám vykúrené auto na spražke od slnka ,tiež jej trvá kým začne chladiť ,ale potom už pohoda a keď vypnem motor tiež mi niečo sičí v palubovke ... to mám aj ja deravý chladič ? ako si to prosím ťa zistil , teda ako ti to zisťovali ? Ďakujem .
ASTRA H CARAVAN,2007 1,9 CDti 88kw,COSMO in black skin
Mě stálo zjištění závady, oprava - výměna chladiče klimy v náhradě, naplnění a desinfekce ozónem v květnu zhruba 5000 plus mínus. Odpoledne jsem to dovezl - klima byla prázdná - nespínalo, za hoďku mi volali že je chladič KO, že objednají novej v náhradě do druhého dne, druhý den odpoledne volali, že je hotovo, prostě max. spokojenost. Hlavní je že chladím. Zkus http://www.autoklimabrno.cz
Edit: možná sem se sekl o 1000 ale myslím že víc jak 6000 to nebylo, chladič v náhradě měl stát tuším 3200Kč.
Naposledy upravil(a) hazmec dne 08 črc 2013, 20:25, celkem upraveno 3 x.
OPCOM China Clon
OPCOM China Clon
beavis - kontaktuj dennyho. Uděláš si výlet na Kunětickou horu, a než se vrátíš zpět, bude chladič vyměněn a klima naplněna.
Pokud se nepletu, ta +/- 5.000,- Kč..
Já sem si při plnění klimy nechal dat i barvivo, bo mi ještě vloni klima jela a letos prd:( A tak barvivo ukázalo kde je problém. Před chvíli sem si pod auto vlezl a spodní řada u chladiče ke utrzena a ve spodní části v půlce ke vidět jaké si uspineni od barvy. Jinak diky za tip na Dennyho;)
Pepino, ja u Dennyho byl ale s geckem a bylo to kolem 10t
Miloši, na šrot je to vždy dražší..
Psal jsem kontaktuj, denny řekne.. Nám dělal Háčko, a rozhodně 10 nestálo..
Neměl, měl jsem druhovýrobu, kterou montuje i RomanK.. Vydrží podobně jako originál. Na háčku to bylo cca 5 let..
