Co je toto za hadici (trubku) ???
Oťas
Příspěvek od Oťas »
falconik
Re: Co je toto za hadici (trubku) ???
Příspěvek od falconik »
Oťas
trubka zpetneho proudeni vyfukovych plynu/ jinak receno EGR, to vede od turba do egr ventilu....
Oťas
Příspěvek od Oťas »
falconik :
Díky za rychlou odpověď, myslel jsem si to jen jsem to potřeboval potvrdit.
Když je to zakrytovaný, tak to není vidět kam to jde...:-(
A ještě dotazy na výměnu..... jak to cca dlouho trvá vyměnit? díky
Mám jí prasklou (zvuk jak děravý výfuk) a okamžitě přestalo tlačit turbo. Má to na to vliv?
Oťas
Příspěvek od Oťas »
:arrow: ???
Jakub
Příspěvek od Jakub »
No tak vplyv na turbo to môže mať, keďže ta trubka je napojená na výfukové zvody respektíve na prírubu výfukovej strany turba.A výmena neviem ako dlho bude trvať ,ta trubka je dosť zašitá keďže ide od od zvodov do sania.
Škoda Octavia III kombi 1.8 Tsi 4x4 DSG
EX:Astra H Caravan 1.9 CDTI,Z19DTH,2008
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Jakube, to je to co mi nejde moc do hlavy.
Právě, že je napojená na výfukové straně turba tzn., že se turbo roztočí a začne tlačit a je jedno, jestli ty splodiny vyjdou do EGRu a nebo rovnou ven.
Možná se pletu, ale vrtá mi to hlavou.....
Jinak dík za názor. 8-)
falconik
Oťas
Doufej ze je to ta trubka do egr, nez se sundal ten hlinikovy kryt turba tak jsem si taky myslel jen na "neco" a byly praskly svody na turbu. Pocitej ze ten hlinik. kryt budes muset vymenit, jaksi uhnile ty mista kde je prisroubovany na turbo, cca 700 kc ...sundat baterku a drzak baterky...pak by to mohlo jit...cca 3h
To ze turbo netlaci muze mit nasvedomi egr, netesni a tlak se ti ztraci pres sani-egr-dira......a nebo RJ vyhodnoti chybu na tlaku ve vyfuku a tlak snizi....
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Jj, dík to zní logicky.
Já tu díru přesně cítím kde to fouká, tak doufám, že to svody nebudou.
Pokud by to byly svody, tak by stálo za vyzkoušení, možná to už někdo testnul.
http://www.naradi-stavebniny.cz/ty-kamnarsky/
Oťas
Příspěvek od Oťas »
falconik píše:Oťas
Hotovo opraveno trubka vyměněna, zase šlape jak má...... 8-)
Edit:
Jen jsem nevěřil, když jsem se pak podíval kolik stojí podle EPC..
Kód dílu 5851405
Název dílu 1-TRUBKA
Cena bez DPH 4096Kč
Cena s DPH 4 956,16 Kč
Co to je za materiál???
cricketo
Příspěvek od cricketo »
Potřebuji taky tuto trubku, neví někdo kde ji koupit(mimo Opla).
