velka kaluze
zralok
velka kaluze
Příspěvek od zralok »
cus,
tak na morave trosku povodne dnes, jedu si takle do prace a na parkovisti kaluze vysoka asi po rantl abych zaparkoval musim skrz ni, rikam si ze vysoky auto je dost ze to projedu, a vono houbelec... Kdyz sem byl v polovine tak sem namocil i vejfuk a z prostoru motoru se valila bila para... Chci se zeptat nemuze to zatect pres ten vyfuk na katalyzator, nebo nejaky cidlo??? Auto jelo v klidu dal ale jen se ptam pro klid duse. :))
BikerMarius
Re: velka kaluze
Příspěvek od BikerMarius »
Ja bych to tipoval že ta pára byla od výfuku z venku než zevnitř.
Opel Astra H Caravan Z19DT
Moje Astra
zralok
Re: velka kaluze
jo, to jejasnykdyz se dotkne horky vyfuk ledove vody ale me spis zajma jestli to ipresto nemuze nekam zatyct :)
smileboy
Re: velka kaluze
Příspěvek od smileboy »
Těžko, jestli nemáš ponořený sání nebo elektriku, tak bych to neřešil
Oťas
Re: velka kaluze
Příspěvek od Oťas »
zralok píše:cus,
Pokud motor běží, do výfuku se nic nedostane.... 8-)
nedy666
Re: velka kaluze
Příspěvek od nedy666 »
jj, jel jsem už nějakej rok s jiným autem a nevadilo mu to, nastěstí jsem měl sání výš skoro u kapoty, kdybych ho měl standartně aby bych to tam tam "utopil voda šla i přes dost haupnu jak jsem tam vlítl asi tak nesmi ti to zhasnout, myslím že to pak s velkou obtíži natočím spíš to musíš vytlačit ven z vody, či to nechat odtect. Do hlubších vod bych ale rozhodně nejezdil kord s těmito auty max po prahy...pak je to snad v pohodě, bělavý kouř od výfuku je klasika:) :|
no ty naše cesty tady :shock:
Hodně zdaru a opatrnosti pri brodění, těch kterých se to aktualně týká.
Re: velka kaluze
kdyby si věděl, jak funguje katalizátor, tak bys nějakou vodu uvnitř potrubí neřešil :) Při průchodu spalin katalizátorem vzniká oxidace CO a HC na CO2 a H2O a redukci NOX na N2 (potrubí výfuku reziví i zevnitř, pokud nemáš nerez) Navíc tlak z válců by tam nějakou vodu nepustil a pokud jo, tak těžko až do motoru
