Ahoj, chtěl jsem se zeptat jaký názor máte na tlumiče Kayaba na Opla Zafiru 1.9 88kW.
Potřebuji vyměnit zadní a našel jsem od KYB jen jedny a zdají se mě celkem levný kolem 1000Kč a nerad
bych je po půl roce měnil znova. Díky za názor a radu
Tlumiče na Zafiru
Tlumiče na Zafiru
Opel Zafira 1.9 CDTi, 88kW, r.v.2007
Re: Tlumiče na Zafiru
KYB je kvalitná japonská značka.
safici
Mam je na aute neco pres 2 roky cca 60 tis a bez problemu, dulezite je pri montazi dodrzet spravny postup a tlumice utahovat az pri "zatizenem" aute tj. kdyz uz to stoji normalne na kolech a ne na heveru s vyvesenyma kolama, pokud se to udela na heveru pak to vetsinou vydre pistnici a tlumice pak velmi rychle zacnou tect.
aha to jsem něvěděl, že je takovej postup. A když tam budu mít kolo, tak už se tam nedostanu nebo jo. Koukal
jsem na postup v knížce Jak na to a tam to popisujou úplně jinak, ale dám na tvé rady. Díky
safici
je to primo popsane i s obrazky k tem kyb tlumicum, jinak se tam dostanes nejlip na heveru kdy je auto jakoby na rampe ne na tom tvz. nuzkovem heveru kde se to zveda za podlahu
a to takhle utáhnu oba šrouby nebo jen ten spodní na nápravě?
Tak jsem včera vyměnil zadní tlumiče na Zafiře. Jen mě trošku zaskočilo, že tam byl torx E18 a E20. Naštěstí soused měl E18 a 16 oříškem jsem povolil tu E20. Šlo to dobře, takže nejvíc práce dalo sundat kola
. Jinak jsem podložil pružinu auto spustil dolů a tím jsem měl tlumič stlačenej a mohl jsem ho utáhnout natvrdo. Dával jsem KYB tlumiče, tak snad to vydrží.
