Automatická převodovka
MaraZ19TD
Příspěvek od MaraZ19TD »
Ahoj chlapi,
potřebuju poradit, jestli někdo z vás nemá podobnou zkušenost.
Mám Astru H 1.9 CDTi s Automatickou převodovkou Active select. Nevím proč, ale asi před měsícem, kdy se začalo oteplovat, se mi začaly dít nepříjemnosti. Jakmile svítí sluníčko, sednu do auta a je v něm teplo, nastartuju, tak převodovka řadí v nesmyslně vysokých otáčkách (Z jedničky na dvojku ve 3-3,5 tis. atd...). Po cca kilometru stačí zastavit, vypnout motor a znovu nastartovat a už vše klape normálně.
Zní to možná vtipně, ale jakmile je zataženo a venku do 20 stupňů, tak se to nestane... :-D
Nevíte, čím by to mohlo být? Nějaké čidlo, olej, elektronika???
Díky Moc!!!
Re: Automatická převodovka
tak toto sa tazko riesi bez diagnostiky. Mne sa obcas stane, ze mi preradi na 6 az pri 2200, ale to len ked je chladnejsie a predtym velmi nezatazim motor. Ale to sa stava len ocas. Staci trocha viac pridat a preradi. Potom uz radi bez problemov.
Asi by mela byt i polozena otazka kdy jsi menil olej "v automatu"? Napln je sice "dozivotni" ale je doporuceno menit kazdych 100tisic km.
MaraZ19TD
Podle mě to olejem nebude - to by to dělalo pořád. Myslím, že bude chyba třeba na teplotním čidlu. Je totiž pravda, že v zimě motor více točí, aby se rychleji zahřál...
Na druhou stranu je fakt, že auto má najeto 134 tis. a olej v převodovce jsem ještě neměnil...
Midzi, chci se zeptat, v kolika km ti to řadí ze 4 na 5? Mně v 80KMh a z 5 na 6 až ve 100kmh!!!! To je taky šílený...
Příspěvek od swabel »
V automatoch sa meni olej (refreshnu sa 3L z celkovej naplne) po 60.000 km ;-) Easytronic prevodovky nie su prave najstastnejsie, casto sa kazi elektronika prevodovky (RJ). Podla mna bude prave to Tvojim problemom.
Mara neviem aky je to rychlost pr 4-5, ale je to cca 1900 ot. Ked obcas nechce radit ta 6 tak to potiahnem na 110km/h a potom uz to krasne cca pri 90 radi. Ale ako som spominal, je to len obcas ked je olej este studeny. Ale planujem ho vymenit takze sa pripravujem na 7l oleja za cca 23€ za liter. ale este par km pojazdim. Teraz mam iba cca 122 000km najazdenych.
tak nastal cas na vymenu oleja. V servisoch v tom ale maju bordel a kazdy mi tvrdi nieco ine. Idem na výmenu preplachom takze padne 9-10l. Lenze v jednom servise mi povedali, že filter sa nemeni a v druhom ano. Cena za filter 120€ co je riadne vela. Nikde som sa ale nedocital, kto ma pravdu.
Vie mi niekto poradit?
MaraZ19TD
Ahoj Midzi,
já už mám po výměně. V autorizovaném servisu mění jen 1/3 náplně, takže jsem také zvolil kompletní výplach. Každopádně filtr by se měnit neměl (ani v autorizovaném servisu to nedělají), ale samozřejmě asi vyměnit jde. Určitě to té převodovce prospěje. Nicméně v žádném servisu (ani specializovných na výměnu olejů v aut. převodovkách) mi to nenabízeli. Zřejmě i proto, že se převodovka musí v takovém případě otevřít a rozebrat...
Já jsem měnil tady http://www.rychloservis-praha8.cz/sluzb ... revodovce/ za 6000 Kč, což mi přišlo OK. Navíc během výplachu tam dávají nějaký přípravek, který by měl rozpustit usazeniny v převodovce a to i VE FILTRU. Nevím, jak moc to funguje...
Každopádně já jsem olej v převodovce vyměnil a řadí úplně stejně. Teď když je venku teplo si zase užívám vysokých otáček a musím převodovku sešlápnutím plynu nutit, aby přeřadila. A pak to najednou přestane a řadí v pohodě...
V servise kde mi ho nechcu menit mi mechanik tvrdil, ze je to zbytocne, lebo je to vraj len nejake jednoduche sitko. Ale v druhom mi to sitko chceli predat za 120€.
Takze v jednom vymena by bola cca 370€. Tiez mi tam budu davat najprv nejaky pripravok a az po odjazdeni cca 1 - 1,5h im auto naspat vratim a zacne sa preplach. Prevodovku budu rozoberat a tak sa k tomu filtru dostanu.
Druhy servis urobi preplach, ale vsetko si riesia sami. No filter uz nemenia. Tam je ta cena cca 290€
MaraZ19TD
Tak bych se asi rozhodnul podle toho, kolik mas najeto a jestli jsi uz predtim nekdy olej menil. Pokud mas najeto malo, asi bych filtr nemenil a usetril. V Nemecku dokonce nemeni ani olej. Psal jsem kvuli tomu do jednoho nemeckeho autorizovaneho servisu a poslali mi tabulku se servisnim planem, podle ktereho se u nich ridi. Olej proste povazuji za celozivotni (zajimalo by me, kolik je to tis. km :-)) a automat vubec nijak neresi.
